- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
创维液晶电视三无故障检修篇
今天整修一台42E361W创维液晶电视,机芯是8R74,故障是三无,电源板号168P-P42ETN-01下面便是创维液晶电视维修过程。
图一 创维液晶电视故障检修
该板只输出12与24两组电压,拆机测保险完好,通电测两组输出完全无电压,断电测300V电压完全不泄放,放电后测电压输出端无短路现象,再次通电测电源块IC1的5脚启动电压为6V,查阅资料得出应在18V以上,挑开5脚再测板上5脚电压依旧,说明电源块正常,故障在5脚外围,测外围R5,R6,R7,R12,R13,R27电阻正常,其它二三极管无明显短路,考虑到C6是5脚的供电滤波电容,且与散热片距离太近,直接并一个电容上去再试机故障排除,假负载灯光亮起,拆掉原机C6(50V,4.7UF),换50V,10UF,再次通电测IC1的5脚电压20V,输出12V与24V一切正常,要注意该板接通交流电后直接输出12与24V,不需要强制启动。附加图纸可以更详细。
图二 创维液晶电视三无故障检修
图三 创维液晶电视三无故障检修
