查看: 2180|回复: 8
[内存维修]
小弟求助大家看一下RST运行后是坏的哪个颗粒啊?小弟刚学RST,不太懂
发表于 2009-3-4 16:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
1-64M
64-128M                          C
128-192M
192-256M
256-320M  01234567
320-384M  01234567
384-448M  01234567
448-512M  01234567
发表于 2009-3-4 16:58:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
补充一下这是用一条256M的内存带的256M,NF2主板
发表于 2009-3-4 17:13:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
是不是第二个坏内存的1、3、5、7个颗粒坏了啊?
发表于 2009-3-5 22:06:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
第二根内存第一个芯片坏了或是虚焊了!
发表于 2009-3-6 08:17:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
哦,谢谢了啊,小弟明白了!
发表于 2009-11-25 17:40:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看上去第一根也有问题,
发表于 2009-11-25 17:44:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是双面的吧,第一面第二个,第二面第一个
发表于 2009-11-27 17:04:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
双面还是单面的?  单面的话第1,2个颗粒有问题。  如果是双面的话,第一面第2颗,第二面第一颗。
发表于 2010-1-21 15:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
刚学的  看不懂  上面的C说明什么呢
