摩托罗拉motorola MZ606屏幕PIN码锁住,无法进入系统刷机解锁维修案例
原作者:keyism
为了安全起见,给手机设置密码是应该的,但是要是密码忘记了怎么办呢?今天就收到客户带过来的摩托罗拉motorola MZ606平板,客户描述开机PIN码忘记进不去系统,要进行刷机。下面我给大家分享一下摩托罗拉motorola平板的维修方法,以供参考。
首先了解一下XOOM的进入Recovery、线刷RSD、以及进入Fastboot三种模式。
RECOVERY:恢复的意思 就是说重做系统,对于安卓手机就是刷机 ,把手机操作系统换掉,要有刷机包。
线刷RSD:rsd是一款摩托罗拉专用的线刷软件工具,使用rsd可以轻松的为您的手机刷入目标rom包。
Fastboot:
从字面意思来讲,Fastboot翻译成中文的意思是『快速启动』。一般大家所讨论的Fastboot,通常都是说安卓手机的Fastboot模式。在安卓手机中fastboot是一种比recovery更底层的刷机模式。简单来说,就是使用USB数据线,连接电脑的一种刷机模式。这种刷机方式,我们又通常称为“线刷”刷机。另外安卓手机还有一种刷机方式,叫做“卡刷”,两者区别如下。
线刷:就是利用recovery清除系统和缓存之后直接插上电脑注入系统,我个人觉得这种方法比较快捷,而且省事。
卡刷:就是利用recovery的从SD卡中更新系统的这个功能,前提是如果你想刷recovery,你的系统必须要带FASTBOOT才能刷RE。
fastboot模式怎么进入?
大多数安卓手机,都可以在关机状态下,然后同时按住【电源键】+【音量+】键,大约2-3s后,就可以进入Fastboot。
摩托罗拉motorola MZ606如何进入Fstboot模式?
motorola MZ606刷入Recovery、RSD,必须先进入Fastboot模式,具体操作方法如下:
任何状态下,长按音量+和电源键,也可以关机再开机当摩托罗拉M字样出来的时候按“音量减”,会进入三种模式的选择界面,按音量上下即可看到,默认是Android Recovery模式,再按“音量减”,菜单会在Recovery、RDS、fastboot三个模式当中切换,选择你要的模式后,按“音量加进行确认进入该模式。(这时候音量加是确认的意思)
上面是正常机器的流程操作,但是我这部motorola MZ606再按住音量-和电源按键后,只能进入FASTBOOT下,看来还没有REC,所以不能通过双清来清理密码进入系统还原了,那么我们只能给它刷入REC。
motorola MZ606刷机解锁 图1
摩托罗拉motorola MZ606刷机解锁准备工作:
一、必装环境:先安装好jdk最新版,这个到处都有,你下载最新版本的安装即可。
也可以在以下网址去下载 (打开后点击Download,JDK按钮)http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
二、升级系统的版本:(如果你已经是4.0.3就直接略过这一步)
三、必须用到的工具:下载驱动,fastboot(含Recovery)
1.最新驱动FAST驱动:http://pan.baidu.com/s/1bo0DPCz
2.fastboot文件:http://pan.baidu.com/s/1boAhr4N
摩托罗拉motorola MZ606刷机解锁方法/步骤:
(一)、motorola MZ606解锁以及刷入recovery
1、在关机情况下,同时按住“音量减少键(-)”和“电源键”来开机的话,则可以直接快速进入fastboot模式。可以在开机后长按音量下,直到starting fastboot protocol support出现,现在已进入fastboot模式,连接好数据线,此时电脑能正确识别设备,不能识别驱动没安装好,这个时候可以安装刷机精灵或者刷机大师这些辅助工具,自动安装驱动。
motorola MZ606刷机解锁 图2
2、把解压好的fastboot文件复制到C盘根目录下,按住电脑键盘的shift键,右击鼠标,
motorola MZ606刷机解锁 图3
3、复制fastboot oem unlock, 粘贴到DOS窗口回车,这时候机器会出现很多英文。
motorola MZ606刷机解锁 图4
motorola MZ606刷机解锁 图5
4、这时候按一下音量-(最后一行的cancel变成I Accept)。如图:
motorola MZ606刷机解锁 图6
5、再按一下音量+(又出现一段英文)。如图:
motorola MZ606刷机解锁 图7
6、接着再按一下音量-(最后一行的cancel变成Yes)。如图:
motorola MZ606刷机解锁 图8
7、接着再按一下音量+(开始formatting UDA,接着会rebooting)
motorola MZ606刷机解锁 图9
注意:在rebooting时,motorola MZ606会暗下来,这时马上按住“音量减少键(-)”,motorola MZ606就会再次进入fastboot模式。也有的平板在这个过程中很慢,应该和机型有关,这个不重要,稍等一会儿,motorola MZ606会重启,进入系统。重启过程中再次进入fastboot模式。 我这个motorola MZ606等了差不多几分钟的时间才反应,所以要有耐心,眼睛一定要盯住屏幕,屏幕下方出现一条英文时,机器就要重启了,黑屏时马上按住音量-。
motorola MZ606刷机解锁 图10
原作者:论坛ID:keyism QQ:692722292
