查看: 3064|回复: 30
维修求助,更换电容!
发表于 2016-4-13 08:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
本人不是专业维修人员,但是喜欢动手,昨天发现电脑主板上有两个电容鼓包,但是还能使用,就是发热量有点大,开机的时候电容有点烫手,所以想更换这两个电容,不知是否可以更换大一点的电容,比如 12V  16V现在是10V 1000微法.
没有什么维修经验,但是工具有有一些,如果更换需要注意些什么事项,之前也曾更换一过一块主板的电容,更换之后可以开机,放置了几个月,昨儿上上去之后居然又开不了机了,不知道如果在更换这个会不会重现同样的现象欢迎大神来知道一下!!
发表于 2016-4-13 09:02:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我也是新手,总的说重要的是1,高清楚正负极。2,更换的电容电压要对等或者更高,3.容量也是同样必须是对等或者更高的容量
发表于 2016-4-13 09:06:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好能换一样的,没有的话大一点也是行的
发表于 2016-4-13 09:29:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
10V 1000uf  或者 16V  的也可以
发表于 2016-4-13 09:37:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以找一样的,或者比原来的大一些就行。不能小于。。。
发表于 2016-4-13 10:16:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
找旧主板上  拆个红色的 或者黑色的  这个两种都是小鬼子的  黑色的是红宝石的   红色的电气的  你可以去百度  拆的话可以拆一样的 也可以16V 1000    16V  1500  都可以 问题不大
发表于 2016-4-13 10:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以根据换算对比一下
发表于 2016-4-13 10:21:06 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
原值或者稍微偏大一点都可以,正负极区分好,别暴力焊接搞到断线,换电容也就这么点事了
发表于 2016-4-13 10:21:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电容 鼓包滤波不良容易出现蓝屏,死机等故障。换的话要耐压值和容量都要大于或者等于原电容
发表于 2016-4-13 10:24:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞清楚正负极 别把周围零件弄掉了
发表于 2016-4-13 10:25:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电压必须等于或大于原参数 容量只要能安装上就可以,电容最好的办法就是直接暴力掰掉,电络铁一个脚一个脚焊,方法简单容易操作适合新手。
发表于 2016-4-13 10:35:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不要换,小心炸死你买新电脑吧
发表于 2016-4-13 10:54:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
建议16V1000uf以上
发表于 2016-4-13 11:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在是新手,看方向说话
发表于 2016-4-13 11:05:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电压稍微大些没问题的,
发表于 2016-4-13 11:59:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看来是新手呀,,,换相同的吧,,
发表于 2016-4-13 12:06:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换电容的准则就是相同或者比原来的耐压和容量都大就可以
发表于 2016-4-13 12:58:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
尽量用相同的更换
发表于 2016-4-13 15:49:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
耐压,正负极
发表于 2016-4-13 18:21:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以换大点的容量的
