查看: 3846|回复: 41
三星R428,跑0.8A定住,偶然能显示,里面内存槽用不了。
发表于 2016-4-12 23:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
品牌:三星机型:R428
故障:不定时不开机,不开机时候跑0.8A不动,偶然可以开机,刷了BIOS,更换了南桥,更换了显卡和CPU,通病问题已经去掉问题依旧,蛋疼!!!由于没有拍图片,论坛借图,
拆掉下面图片上两个电容,问题解决了,成功修复了3台故障一样的机器,不知道是不是通病,望高手指点一下,谢谢了!
新手发帖,不喜勿喷!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
tylovehxh1 + 2
天津慧修 + 1 我也是小白 给通病哥学习
发表于 2016-4-13 00:43:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主能说下怎么发现的问题点吗? 哪里的问题导致l
发表于 2016-4-12 23:47:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都经常测试很久,故障没有再次出现了。
发表于 2016-4-13 00:07:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 很久没有维修了,你那短路的电容是烧出来的还是怎么弄出来的,下意识看了下发帖日期,现在这类福利贴的越来越少了,谢谢楼主的无私奉献。
发表于 2016-4-13 00:18:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
...通病啊。。  你搜论坛的时候不可能搜不到啊 --
发表于 2016-4-13 00:19:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
搞不懂,硬盘下面的图片,,三星的通病啊。 你搜论坛应该有很多啊。。额  这个。。。。。。不知道说什么了!
发表于 2016-4-13 00:19:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
三星的通病,,论坛很多,,  真的不知道 楼上两个在干嘛- - !
发表于 2016-4-13 00:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
三星的通病,,论坛很多,,  真的不知道 楼上两个在干嘛- - !{:4_116:}
发表于 2016-4-13 00:30:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
rtc电路有关
发表于 2016-4-13 00:58:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为能开机时候里面的内存槽用不了,就从内存方面入手,这个修了很久了,当时没拍图片,
发表于 2016-4-13 01:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么发现是电容引起的
发表于 2016-4-13 02:03:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
能告知一下原理么
发表于 2016-4-13 06:18:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那电容是滤波的还是耦合作用的啊?
发表于 2016-4-13 07:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这真的部好修,先按照通病来修!
发表于 2016-4-13 07:41:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是什么信号,图纸查一下
发表于 2016-4-13 07:55:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是个通病  这个电容貌似是 RTC 电容 我遇到的这个电容问题都是   插电待机0.1    待机电压 线性3.3 短路 拆下硬盘  揭开 塑料贴纸  焊 下  更换这颗电容即好
看帖 没仔细看你说的是 下边两颗电容啊 我没注意到 下边两颗 会不会是I2C 总线的电容啊 找个图纸看看  详情 回复 发表于 2016-4-13 07:58
发表于 2016-4-13 07:58:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
930398298 发表于 2016-4-13 07:55
这是个通病  这个电容貌似是 RTC 电容 我遇到的这个电容问题都是   插电待机0.1    待机电压 线性3.3 短路  ...
发表于 2016-4-13 08:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那2个电容是干什么的
发表于 2016-4-13 08:43:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,那两颗电容是从外观看出来的还是烧鸡出来的啊?
发表于 2016-4-13 09:40:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星的这种贴纸下面的电容打下值 通的就干掉
同道中人啊  详情 回复 发表于 2016-4-13 10:02
