查看: 5541|回复: 17
华为荣耀7发热维修,新手维修。大神勿喷。
发表于 2016-4-12 20:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
前几天接修一台华维荣耀7的手机换屏,客户说摔坏的。当时接在手里就开始拆机换屏,在拆机的时候,发现主板很热。有个地方有烧焦的味道。因为客户说只换屏,就没有管他。屏很快就换好了。开机的时候,发现屏幕有一点闪。也就是时亮时暗。跟客户看了,客户说没问题,换上屏就可以了。
没过几天客户又拿过来,说手机热的厉害。玩游戏都不敢拿在手里了。叫我看看。我拿在手里试了试确实很热,但是心里直犯嘀咕。我除了换尾插,换屏。其他的我还真不知道怎么弄。该怎么办呢?!当时头都蒙了。不可能给客户说自己没法弄吧,丢人砸自己的招牌。可也弄不好呀,心里那个苦呀。该怎么办呀?
不会弄也要拆机不是,那就先拆机吧,这个我会。而且还拆了不少机器,那就先拆开吧。拆开了,找到发热的地方。(这里我断开了电池,因为在前面换屏的时候。在主板上面闻到过焦味,所以发热源很容易找到)如下图:
这个芯片是在手机关机之后发热的。
    该怎么做,毫无头绪。上网查了半天一点有用的都找不到。(关键是不知道该怎么找,在Q群吧也不知道怎么给群里的师兄弟说,而且客户把你盯着。也不好问不是。不能就这样放着吧,心里面想。反正拆开了,又发热。再上电池试试。心想反正发热,不如把屏蔽罩拆了看看。于是把图上面的屏蔽罩拆了。这次上好电池开机,心里又有想法了。不如打开游戏让他发热烧坏算了。有借口好拖延时间,最少不用盯着我。我好问问Q群的师兄。这下打开游戏让游戏自己运行着。摸了摸后面的主板,发现图上标识的热源不是很热。倒是下面的屏蔽罩热的厉害。自己的第一感觉是难道发热源找错了?!!!
不死心再次拆下下面的屏蔽罩。用手摸了摸,烫手的厉害。是一只电感,跟饼哥远程学习时有教过熏香法(自己取的名字)。放好主板,然后用熏香法去试。因为开机后整个主板都很热,点上的松香很快都没有了。那怎么办呀?头一饶计上心头。用焊膏呗。于是在每个电感芯片上面都点了一点松香。问题很快就出现了,有一个电感上面直冒烟。妈的就是他了,不知道啥问题。凭直觉。找了个中兴手机在上面找到一模一样的电感。换上。开机玩游戏。半个小时后手机不发烫,屏幕不闪。电池也消耗的慢。这下心总算放下了,咱的招牌保住了。换过的电感如下图。
总算交差了,不过因为后天就要去深圳迅维基地了。以前老是觉得自己年龄在这里了,可能学不会,经过今天觉得只要细心点。凡是放慢点,我总归能学会的。
手机烫怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/321607-1.html
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
最后的抉择 + 2 那个是屏灯升压电感,出现不良了,升压之后.
hacker6010 + 2 学艺不易。
hongjipc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
830611 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a305093678 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 21:04:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
头座自己来
发表于 2016-4-12 21:13:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样也可以啊,厉害啊
发表于 2016-4-12 21:15:40 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
修发热收钱了没?还是免费修的?
因为觉得自己不会,这是靠蒙的。所以少少的收了200元。  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:26
发表于 2016-4-12 21:26:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
a305093678 发表于 2016-4-12 21:15
修发热收钱了没?还是免费修的?
发表于 2016-4-12 21:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这手机200还有人修啊?楼主你那里行情不错啊
拿到市里没人敢修,  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:32
发表于 2016-4-12 21:32:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拿到市里没人敢修,
发表于 2016-4-12 21:34:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换屏加修一起才360元。人家愿意,他说不用买新的呢
发表于 2016-4-12 21:52:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
多大了?去深圳!回头心得总结下!给我参考一下!
已经在迅维这边了,感觉氛围不错。就是生活艰苦了点  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:29
发表于 2016-4-13 07:51:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说明那个顾客人还比较好,不坑你。要不然非得说你换屏换坏的。
发表于 2016-4-13 10:57:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
赚到钱就是好样的!
发表于 2016-4-20 21:29:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-4-21 16:43:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以的   学习了
发表于 2016-4-21 20:37:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这回走运了呀
发表于 2016-4-24 14:03:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个修的运气成分很大啊
发表于 2016-4-25 21:50:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊
一点点运气而已。
发表于 2016-5-1 09:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
也想学修手机,考虑年龄和修手机的前途就还没去。
发表于 2016-5-1 19:42:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是屏灯升压线圈吧
