查看: 5261|回复: 40
华硕K43T不定时掉电
发表于 2016-4-12 18:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下载分又见底了  今天发一例掉电的帖子
猪脚是华硕K43T  仁宝代工LA-7551P
拆机前的故障是:不定时掉电   掉电后电流0.03{当时有点急 没注意还能不能再次触发}
拆机后的故障是:亮机一会后掉电  连待机电流都没有了  不能再次触发   拔掉电源后几分钟能再次亮机之后再掉电  无限循环。。。。
那么接下来就是按时开时不开的思路来修了
不开机时 没待机  3V5V都没出来
查芯片时测情况是 :VIN — 19V    13脚-3v{这个电压不知道有没有记错}   17脚线行5V正常  8脚线行3V正常  REF2V正常   EN1-EN2 0V
经查  PQ307 G级电压 5V  导致这2个N管导通 把EN1 和EN2的电压拉地去了
要想  PQ307截止  那么 PQ308就必须要导通
实测  PR319 VS这端电压19V正常  过电阻后就变OV了  阻值正常
那么很明显就是被VS_ON  这路给拉低了
一路追查之下:
发现受控于 温控芯片  把芯片摘除后 故障解除
后面温控怎么修就省略了。。。  天很黑了  估计马上就要下大雨了  先闪人了!
大家还有加分权限的话不妨给加点!
参与人数 12下载分 +24 收起 理由
xinzn + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
重庆翱虎电脑城 + 1 问一下楼主,温控芯片一般在那个位置哟?
尚道庆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
方迷觴 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 2
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
便民电脑总汇 + 2
发表于 2016-4-12 18:17:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温控拆了就好了吗?不装上没有影响吗?我试过两台机的温控拆出来又装回去就好了。。。看上去又没虚焊,,,不知道为什么,,,,
估计是你的风枪热到了旁边的温控电阻了吧  详情 回复 发表于 2016-4-12 18:36
想偷懒的话 不装也没问题  详情 回复 发表于 2016-4-12 18:34
发表于 2016-4-12 18:34:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学诚电脑店 发表于 2016-4-12 18:17
温控拆了就好了吗?不装上没有影响吗?我试过两台机的温控拆出来又装回去就好了。。。看上去又没虚焊,,, ...
想偷懒的话 不装也没问题
发表于 2016-4-12 18:36:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是你的风枪热到了旁边的温控电阻了吧
发表于 2016-4-12 18:51:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不定时掉电   不好修哦
发表于 2016-4-12 18:52:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
heheheh   思路清晰
发表于 2016-4-12 19:06:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要下大雨了,呵呵
深圳 暴雨!  详情 回复 发表于 2016-4-12 20:34
发表于 2016-4-12 19:09:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
温控异常引起的无待机!
发表于 2016-4-12 19:47:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰
发表于 2016-4-12 20:06:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,,够清晰
发表于 2016-4-12 20:20:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果方便 最好还是遵守原设计 跟修好
加分了
谢谢支持和建议 时间允许的情况下 我还是会继续修下去的 因为事情比较多 所以才会走下捷径  详情 回复 发表于 2016-4-12 20:32
发表于 2016-4-12 20:20:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思路清楚。。。学习了。。。
发表于 2016-4-12 20:21:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习楼主的经验哈。温控芯片坏了
不一定 因为我也没查下去 当时手上还有其他机子要等着修 所以懒得查了  详情 回复 发表于 2016-4-12 20:33
发表于 2016-4-12 20:32:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2016-4-12 20:20
如果方便 最好还是遵守原设计 跟修好
加分了
发表于 2016-4-12 20:33:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kaixian2010 发表于 2016-4-12 20:21
学习楼主的经验哈。温控芯片坏了
发表于 2016-4-12 20:34:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hyy 发表于 2016-4-12 19:06
要下大雨了,呵呵
深圳 暴雨!
发表于 2016-4-12 20:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果不是温控芯片坏,而是元器件短路过温,把温控芯片折了,会不会导致烧鸡
发表于 2016-4-12 20:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
温控芯片引起的掉电,最好换一个避免机器过热烧件
嗯,谢谢提醒 因为这种情况修的少 所以没在意  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:05
发表于 2016-4-12 21:05:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-4-12 21:08:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞好一点散热,不要温控芯片也没关系吧。
