查看: 31161|回复: 548
精英X79R-AX,从不上电到短路保护再到不跑码的维修 求加分,求鼓励
发表于 2016-4-12 17:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
精英这款X79板子,我前前后后大概修了15张左右,只是因为今天碰到的茬确实多,不吐不快!
同行丢来的一批板,都是精英X79,成色非常不错,有原装挡板,只可惜都是坏的。
主角是这批板子里的其中之一,放手术台,打了3V、5V、12V对地阻值,发现都在正常范围之内。遂插上ATX排插,点开机排针,不触发。仔细看诊断卡,发现3V待机灯都还没亮。直接跑南桥附近的1085三端稳压器(这板子的3V待机供电就这一个地方)发现3脚有5VSB待机电压正常输入,2脚电压不正常,才1.1V。手摸1085,不烫,没明显温度,摸主板各个地方,也没发现异常。断电后打对地阻值,也是在350欧姆上下,看来这是正常的。那么要么1085损坏,要么取样电阻损坏。
直接从料板里拆个1085来替换试试,完毕之后,3VSB待机灯正常亮起。
点开机排针,正常触发上电。
接上CPU小4PIN后再次上电,“兹”一声,瞬时没了反应。拔掉所有排插后,只插24PIN,能正常上电,接了小4PIN后就保护。看来CPU供电部分是有问题。这板子的CPU供电和总线供电都是DRMOS设计。芯片为FDMF6705V。之前测量12V未有短路现象,这次打对地阻值也是正常的400欧姆左右。量CPU核心供电滤波电容对地阻值,也是260欧姆以上。量到总线供电的时候,阻值为0。
总线供电有2个DRMOS,主板正反各一个。直接拆正面的DRMOS芯片之后,对地阻值回复正常。冷却后接小4PIN亦能正常上电。看来就是它。想到之前维修购买还有剩下几个芯片,遂从料件盒里取新件补上
待冷却之后,上CPU,点开机排针,正常触发,但不跑码。量各大供电,情况如下:
内存供电:1.5V,正常
桥供电:1.05V,正常
桥SAS_1P5:1.5V,正常
锁相环PLL:1.8V,正常
总线供电:1.05V,正常
CPU预设核心供电:1.1V,正常
测量PCI-E槽的A13、A14时钟测试点,都是0V,测A11复位点,0V,看来是无时钟导致无复位。
板子的时钟芯片有2个
主时钟:ICS 9FGL1222,用来给PCI-E设备,1X插槽,LPC总线设备,IO芯片等等提供时钟信号。
副时钟:ICS 932SQ4200,用来给CPU、QPI总线、PCI-E显卡槽、X79桥提供时钟信号。
测主副时钟供电,都有3.3V。测两个芯片的25M晶振,都有压差。测主副时钟开启信号,都是3.3V,这就不对了。
因为这两个芯片都是低电平EN开启信号,高电平关闭。查主时钟附近的开启三极管,发现B级有0.4V的电平信号,E级接地。处于截止状态,C级高电平无法被拉低。镊子短接C\E级,诊断卡跑码。(借用外星人图纸,原理类似)
B级外接电阻的一端有3.3V高电平,另一端通过一个滤波贴片电容接地。拆掉滤波电容,上电主板正常跑码,这就是该主板时钟芯片EN开启信号不正常的通病。
上内存上显卡做系统,一路走下来无问题,跑鲁大师正常,板子修复。
修板不易,发帖更不易,能贡献的只有个亮机原板备份BIOS,求加分,求鼓励,谢谢各位!
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员1323768300鑫豆2024-9-24 13:40
 会员12354082元2023-7-1 20:23
 会员5217932元2022-9-27 00:00
 会员12450220.5元2022-8-29 01:54
查看所有购买记录
ECS X79R-AX.zip
3.13 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 69下载分 +175 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
羽熙Dota + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝尔电脑 + 1
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
电脑伟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晨星演 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sxyc74 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
郁闷呀 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-22 12:21:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主用心了,真是不错。
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:28
发表于 2016-4-19 09:42:12 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
锁相环PLL是哪个电路呀 求解呀
发表于 2016-4-12 22:41:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二年级 发表于 2016-4-12 18:59
弱弱问一句,供电都是DRMOS设计是什么形势的电路呀?
驱动IC与场管集成在一起了
噢!原来是这样,谢谢大师指导!  详情 回复 发表于 2016-4-17 20:16
发表于 2016-4-12 17:52:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我冲级  好了 可以加5分了
先加分等会有空再慢慢品尝  谢谢大师傅  分享
前几天 我也接到一个技嘉X79  好气派呀
接到的时候 好兴奋呀 其他的板都排后
准备先修这个X79
后面上检测台.....
没弄就自己点亮了
多好的事啊 怎么感觉这么不爽呢?  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:07
亮了就好啊,免费的钱钱到手。  详情 回复 发表于 2016-4-12 19:45
发表于 2016-4-12 18:48:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这么多故障,搞了一处又一处,少点耐心都不行。
发表于 2016-4-12 18:59:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
驱动IC与场管集成在一起了  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:41
发表于 2016-4-12 19:45:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
青杏煮酒 发表于 2016-4-12 17:52
我冲级  好了 可以加5分了
亮了就好啊,免费的钱钱到手。
怕有暗病 一般这种情况 敢收钱吗  详情 回复 发表于 2016-4-12 20:09
发表于 2016-4-12 20:09:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
轩辕思天 发表于 2016-4-12 19:45
亮了就好啊,免费的钱钱到手。
怕有暗病   一般这种情况 敢收钱吗
修好后进行冷机测试,热机测试,长时间反复测试,测试完毕再出售  详情 回复 发表于 2017-2-6 11:49
先把钱收了再说,试试自己运气,不行可以把钱退出来啊。  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:16
发表于 2016-4-12 21:00:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修的   不错             图纸  哪里来的?   传一份!
没图纸,借的外星人X79说明而已。  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:15
发表于 2016-4-12 21:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
2206807866 发表于 2016-4-12 21:00
修的   不错             图纸  哪里来的?   传一份!
没图纸,借的外星人X79说明而已。
戴尔旗下的,不是戴尔设计的,是外星人公司设计的  详情 回复 发表于 2017-2-6 11:51
外星人X79。。是不是戴尔的主板??  详情 回复 发表于 2016-4-13 20:20
发表于 2016-4-12 21:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
青杏煮酒 发表于 2016-4-12 20:09
怕有暗病   一般这种情况 敢收钱吗
必须收啊,我们这里可以收个150,你么那里呢?  详情 回复 发表于 2016-10-23 09:40
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 嗯嗯 姜还是老的辣!
发表于 2016-4-12 21:58:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
辛苦楼主啦,分享这样好的经验
发表于 2016-4-12 22:03:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主真厉害    谢谢分享
发表于 2016-4-12 22:19:44 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
不错哦,修的都是高大上的板子,理论也好厉害分析的非常清晰
发表于 2016-4-12 22:55:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇,这板子看起来霸气,不过楼主功底更霸气,思路一点不凌乱,加分收藏
发表于 2016-4-12 22:58:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对了,楼主,你那个诊断卡什么型号?它支持所有板子的MINI PCI_E的插槽吗?
这个有Debug的接线的。上TB有。90元左右。  详情 回复 发表于 2016-4-13 20:21
发表于 2016-4-12 22:59:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都是比较新的板子!!谢谢分享
发表于 2016-4-12 23:07:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛逼————还是实地学员——能看懂——,学习 了————
发表于 2016-4-12 23:15:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主 理论 思路好清晰    生意好啊  都是高大上的 机器
发表于 2016-4-12 23:56:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1085三端稳压器是什么?
和1117一个性质的东西。  详情 回复 发表于 2016-4-13 15:19
发表于 2016-4-13 09:58:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU供电全都集成化了。
