查看: 1801|回复: 18
[索尼(SONY)]
求助确认问题,这屏还有救吗
发表于 2016-4-12 17:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
主人公是sony的70“电视,看图,客户说是黑屏不显示,现在没有看直接拉回来,先搞搞5S
然后开机是出现sony的LOGO后,渐渐的屏幕不显示字,但是有蓝色的背光,后面清洁排线
多次试了试现在开机,能显示了不暗屏了但是有条纹、托影、颜色不正等等好多问题,声音
及其它按键、遥控功能都正常,目前估且排除电源板、背光组件和主功能板的问题,剩下个
逻辑板,上有12V供电1.8V、18V好像还找到-6V,感觉像是供电正常,插过好几次软排线FPC
无果,不知道换一个逻辑板行不行,也不知道是不是这板的问题请大家指点指点
发表于 2016-4-12 18:02:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没见过这么大的屏,里面很脏,估计受潮 了。估计是屏上电路 受潮了。逻辑板可能性小些吧。
发表于 2016-4-12 18:09:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
70寸,牛逼
发表于 2016-4-12 18:10:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉是干扰或者电压不稳定了。
发表于 2016-4-12 18:23:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18V不够高哟
没有PDF只量到最高一个是18V好像  详情 回复 发表于 2016-4-13 13:01
发表于 2016-4-12 18:51:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉屏没问题,屏线接触不良吧!
发表于 2016-4-12 18:52:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VGH电压才18V吗;会不会是低了点?
是什么屏的?
发表于 2016-4-12 20:40:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换背光老贵了.还是只能这样看吧.
发表于 2016-4-12 22:33:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
供电都正常,但估计是电压没有送到侧面的相关模组上去,,这个不好办,,,
发表于 2016-4-13 13:01:52 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
没有PDF只量到最高一个是18V好像
发表于 2016-4-15 15:40:00 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
哎放弃拆开看了下不行,有一个地方烧了个洞,不太好弄
发表于 2016-4-16 11:47:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
上下分层的,屏坏。。。。
发表于 2016-4-18 11:31:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果图像一半正常 证明屏的工作电压基本正常 您的这个现象基本应该是屏坏了
发表于 2016-4-19 13:28:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
就是屏坏了,找能修屏的 换软压膜电路.
发表于 2016-4-19 23:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是逻辑板的问题,但尝试换逻辑板的成本太高了。看下逻辑板是不是单独伽玛芯片,换了再说。
发表于 2016-4-20 08:28:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主此电视是LCD还是LED ?
LED的吧应该  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:20
发表于 2016-4-22 14:43:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
路过,学习一下
发表于 2016-4-25 19:20:13 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
zxwzhm888 发表于 2016-4-20 08:28
楼主此电视是LCD还是LED ?
LED的吧应该
发表于 2016-4-25 21:20:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
驱动板跟屏线的问题吧
