查看: 2211|回复: 21
r428 时亮时不亮 不是通病
发表于 2016-4-12 17:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
   这个机器是以前修得,我就说一下大概过程和大家分享一下。  这个机器的通病大家都知道,硬盘帖纸下面的小电容腐蚀。  刚拿着这个机器也是直接干小电容,不出意外的亮机。不过客户拿回去不到一天又不亮了。再次拿到机器,小电容那里放一下电又亮了。有点无语,经过测试此机有的时候会亮有的时候不亮。按着时序,最后找到一个信号PLT3_RST#亮机的时候是3.3正常,不亮的时候只有1.0左右。顺便打了一下对地阻抗只有70,看来这就是罪魁祸首了。这个信号的阻抗正常应该是400多。接下来就简单了此信号会到南桥,北桥和显卡。最后取下显卡之后阻抗恢复正常。没什么技术含量,只是和大家分享一下,希望会有帮助。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-12 17:21:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
显卡轻微短路
恩 分享给大家 以后遇到可以打一下这个信号  详情 回复 发表于 2016-4-13 12:32
发表于 2016-4-12 17:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡微短路 这个还真是不好找呢 而且三星的没标识  修起来很蛋疼
发表于 2016-4-12 17:24:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昨天刚修过这本  也是时亮时不亮 大力震也会黑屏 加焊显解决
发表于 2016-4-12 17:37:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊一般可以解决这个问题
这个是微短路 不是虚焊  详情 回复 发表于 2016-4-13 12:33
发表于 2016-4-12 19:51:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这显卡已经很耐用了
发表于 2016-4-12 20:25:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊一     般能修好的。。。不用去下来的
发表于 2016-4-12 22:46:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个电容的通病多是不触发 而不是时亮的故障
发表于 2016-4-12 22:50:42 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
显卡微短了啊,楼主取下来有没重植上去?
发表于 2016-4-12 23:19:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机子那个电容坏得是有点多。记得楼主的经验显卡坏
发表于 2016-4-13 10:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这电容坏的话修到过 不触发  待机偏高
发表于 2016-4-13 10:36:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不亮机,就没有试试吹显卡试试???
发表于 2016-4-13 10:39:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个不是还有一个通病吗,小电容坏只是待机偏高
发表于 2016-4-13 10:42:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是很厉害的,能找到病根。
发表于 2016-4-13 10:57:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
等待大神来解答
发表于 2016-4-13 11:46:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手学习了,楼主细心
发表于 2016-4-13 12:32:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-4-13 12:33:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-12 17:37
加焊一般可以解决这个问题
这个是微短路  不是虚焊
发表于 2016-4-13 12:49:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是显卡虚了,焊一下不行吗
焊肯定是不行的  详情 回复 发表于 2016-4-13 13:14
发表于 2016-4-13 13:00:28 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
看到就想起电容
