查看: 5782|回复: 13
小修宏碁H61H2-AD 不触发
发表于 2016-4-12 16:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器 是今天电脑城同行 拿过来的 ,赚同行的钱 真心  累  ,天天维修 修的 脑袋 都昏昏沉沉的   。悔不当初没好好读书啊   ,转入正题  ,机器为宏碁品牌机  ,小机箱的   。10 天前同行有拿过来 过 也是不触发 ,我换电源 就可以了 ,让同行 换电源,之后顾客拿走。今天又拿过来 ,不触发 ,换电源涛声依旧 。直接叫徒弟拆主板出来  版号是H61H2-AD  1.0  的  ,初步测了下 MINIPCIE    B10脚没有待机3.3V  ,当然是不可能触发的。然后在主板靠右边发现一个类似于1117 的稳压器 。发现输出有3.6V的电压。但是跟B10脚不直通,接着拿万用表刮主板所有可能产生待机3.3V 的原件 ,无果。去迅维网查找图纸 发现没有  只有BIOS  ,抱着试试的想法去百度找 ,找到了图纸 ,运气好   也是精英代工的 。直接找到图纸PCIE   B10脚,待机条件名字为3VSB,然后找到类似于1117原件的产生的3.6V   的名字为SB_3VSB。然后查图纸发现是经由此处产生,在主板实物经过跑线确定为此处产生,当然我没有直接将3.6V飞到待机3.3V处,因为是P沟道MOS管将3.3V转为3.3V。而此P沟道的 MOS管受控于另外一个数字型NPN的三极管,我也没继续研究三级管那边的信号了,直接将此三极管的BE短接,从而强行让P沟道MOS管G极拉到地,在插电真正的待机3.3V已经产生。短接开关已经亮机,小小的一个待机电路都搞的这么复杂,要好好学习了。我讲图纸还有BIOS分俩个帖子发了 ,为的就是多赚点分,不容易啊
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 16:51:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有理,能修好就是最好的结果,最终的结果也就是修好收钱
发表于 2016-4-12 16:51:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
写的很详细,今天又学到东西啦
发表于 2016-4-12 18:27:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
睡觉信号吧,一般不修,飞线解决。也修不出来
发表于 2016-4-12 22:01:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
能修好就是最好的
发表于 2016-4-13 00:13:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
MINIPCIE    B10看不懂是什么?
发表于 2016-4-14 12:33:15 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
主板 不好修 我好久没有修过了
发表于 2016-4-14 15:25:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个信号应该是桥发出来的吧
发表于 2016-4-14 15:36:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么量IO啊,楼主好好讲讲吧
发表于 2016-5-13 19:18:08 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
图纸可以上传吗
发表于 2016-5-13 21:27:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这样不会导致 用不了多久就会出问题吗
发表于 2016-5-15 14:50:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找半天没看Q25在哪里。楼主标记下可好。。
发表于 2016-5-16 10:54:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还需要学习 ,,
发表于 2016-5-16 11:02:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主的经验和分享
