查看: 6627|回复: 20
GY460频率计模块,我订购了一个
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-1 16:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通用频率计模块功能说明(KN712版)
1, 0.1-40MHz 频率测量范围
2, 0.1秒闸门时间,10HZ分辩率
3, 带一路模拟信号指示条输入.0.2V-3.72V分为40段
4, 可以分别设置加、或减中频值,10HZ-99.99999MHZ,使用引脚电平控制加,减中频。
5, 具有关机功能,解决了对自制收发信机某些频点的干扰问题.
6, 具有频率微调功能.调节线路板上的微调电容可以微调频率.
7, 输入电压9-12V 直流电.
8, 界面有好,具有开关机提示功能.
9, 输入耦合电容为10P,可自行更换
操功方法:
1,单按键实现所有功能.只用一个按键放便任何型式的安装.
2,轻触一下按键,开机,并进入上次工作模式.
3,正常工作时,轻触一下按键关机.
4,如果要使用中频加减功能,需要先进行设置,开机时一直按住按键, 屏幕会依次显示:"Set - ","Set + ",分别是预设的减,加中频值。
5,在显示"Set - "或"Set + "时松手.这时即可设置预定频率,点按即增加光标指示位上的频率,如果要移动光标,只需连按按键,直到光标到您想改变的位.如果想清零,把光标移到最高位后,一直增加,增加到"9"以后就会全部值清零.设置好中频后连续按键,使光标左移,直到显示关机为止.
6, GY460 IC第1脚是控制“加”或“减”固定频率功能的引脚,输入低电平显示数值=实际数值-预设数值。输入高电平显示数值=实际数值+预设数值。
本模块可以做普通频率计使用,也可以用来改制旧军机,给这些设备加上频率显示,特别适合DIY的两波段收发信机(因为它能独立存两个中频)。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-1 17:15 编辑 ]
发表于 2007-7-1 17:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本人已经订购了一个模块,准备吃一下这个螃蟹。弄不弄得成还不知道,还没有到货。就是中间的模块,不包括外接元件,¥61
发表于 2007-7-1 17:21:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
张老,吃后记得告诉我们螃蟹的味道如何。
发表于 2007-7-1 17:25:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那是肯定的。我主要看上它只有手机大小,可以非接触测量,是否能搞得好就看运气了。
发表于 2007-7-1 20:07:09 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
对修板有用吗,张老。
发表于 2007-7-1 21:44:40 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
晕倒.我刚买了胜利VC2000.测不出频率.用示波器的探头也没用.
发表于 2007-7-1 21:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你如果在晶体引脚上测,估计测量不出的可能性比较大,应该在输出位子上测量比较好。
会员8430 该用户已被删除
8#
发表于 2007-7-1 21:55:20 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
张老师,你那开发的工具是不是有点示波器的功能?
发表于 2007-7-1 22:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有,有个测电压的显示条
发表于 2007-7-2 12:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是可以说是最简单的频率计啊?
发表于 2007-7-2 14:15:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这东西有很大作用吗?
发表于 2007-7-2 18:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无线上用的东西,灵敏度可是很高的,非接触都可能测量出来的,比一般的频率计要高很多的。国外这个东西可以改不少东西的,无线上用来培训的,可惜下不到国外的原始project。
发表于 2007-7-2 22:54:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个螃蟹,主板对它干扰可能太大,而导致测不准
发表于 2007-7-2 23:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在接晶振的地方可以接测量线的,不用无线测量。
发表于 2007-7-4 13:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真的灵敏度够高,看来还得考虑做衰减器,什么也不接就把最强的电台的频率出来了,改变天线频率也变了。
先向大家汇报一下,再慢慢琢磨琢磨。
发表于 2007-7-6 19:06:43 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
怎么利用它来修板?看不到幅度啊.
发表于 2007-7-6 19:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有听说用频率计看幅度的,要看幅度买示波器。
发表于 2007-7-8 09:20:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新搞来一点说明也许有用。
发表于 2007-7-12 19:02:00 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
那里买的啊?????????????????给我还是来一=个
发表于 2007-7-12 19:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
