查看: 1297|回复: 2
[显卡维修]
问下 CPU电源管理芯片 vid
发表于 2016-4-12 13:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我用万用表测的CPU电源管理芯片 vid为0.03V的       有的为1.1V的        还有一个是0.7V上下一直跳变的               这个VID是否正确?           正常的话VID电压应该是什么样子的?
发表于 2016-4-12 15:19:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你关注论坛的公众号里面有一篇帖子,是关于VID的,VID一般用示波器看很明显的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 22:07:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电压跳变是不正常的,有的脚电压高有的脚电压低是正常的。可找电源管理芯片的资料,在资料里面看VID脚高低组合对应产生的电压
