查看: 1379|回复: 2
看看把
发表于 2009-3-4 12:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开始→运行→输入的命令集锦[原创]
开始→运行→输入的命令集锦
gpedit.msc-----组策略                                 sndrec32-------录音机
Nslookup-------IP地址侦测器                           explorer-------打开资源管理器
logoff---------注销命令                               tsshutdn-------60秒倒计时关机命令
lusrmgr.msc----本机用户和组                           services.msc---本地服务设置
oobe/msoobe /a----检查XP是否激活                      notepad--------打开记事本
cleanmgr-------垃圾整理                               net start messenger----开始信使服务
compmgmt.msc---计算机管理                             net stop messenger-----停止信使服务
conf-----------启动netmeeting                         dvdplay--------DVD播放器
charmap--------启动字符映射表                         diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
calc-----------启动计算器                             dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查                         devmgmt.msc--- 设备管理器
regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行                  drwtsn32------ 系统医生
rononce -p ----15秒关机                               dxdiag---------检查DirectX信息
regedt32-------注册表编辑器                           Msconfig.exe---系统配置实用程序
rsop.msc-------组策略结果集                           mem.exe--------显示内存使用情况
regedit.exe----注册表                                 winchat--------XP自带局域网聊天
progman--------程序管理器                             winmsd---------系统信息
perfmon.msc----计算机性能监测程序                     winver---------检查Windows版本
sfc /scannow-----扫描错误并复原
taskmgr-----任务管理器(2000/xp/2003)
发表于 2009-3-4 12:32:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
很少有人这样操作了!o(∩_∩)o...,DOS命令已远去......只有我们这类人还在使用(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2009-3-13 16:07:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
sndrec32-------录音机
