查看: 3303|回复: 17
小修 联想 L-IG41M3 V1.1 不复位 维修一例!!!~~~
发表于 2016-4-12 11:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版号:联想 L-IG41M3 V1.1
故障:不复位
联想牌子的板 G41无PCI 槽  有点惊讶!
上维修台  不复位
测 各大供电正常  无时钟
PCIE A13 A14 无时钟
查VRMPWRGD 线路
发现 Q45 C极 只有1.4V
计算 R391 R392 分压电阻  应该分压出来的是 3.2V 这样
拆掉Q45  电压出来了
故障点:Q45 拉低了ICH_VRM_PWRGD
更换Q45  正常点亮!
L-IG41M3.pdf
1.55 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
明天电脑(MT) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
毛金梁 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 16:55:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
Q45是D级把 那个是MOS管 不是三极管。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
发表于 2016-4-12 12:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q45坏应该是本身DS之间阻值存在微短现象,即D级还存在1.4V工作电压推测DS之间还存在一定电阻大小,即D级不是完全对地短路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-12 12:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆掉Q45  电压出来原因推测是D与S级接地之间完全脱离连接关系引起。
发表于 2016-4-12 12:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里也可以临时短接R391电阻两端判断Q45和时钟芯片故障。
发表于 2016-4-12 12:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
实际上这里分压电阻变值可能性也比较大,Q45损坏在这里推测也会引起R391内部阻值在线测量偏小。
发表于 2016-4-12 15:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q45损坏 拉低了ICH_VRM_PWRGD信号电压的同时,这里时钟芯片开启信号引脚对地阻值应该在几十欧姆左右
高手 神人 打工 工具采购 老板的事了  详情 回复 发表于 2016-4-12 15:38
发表于 2016-4-12 15:38:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
高手 神人
打工   工具采购  老板的事了
那问下老板把  详情 回复 发表于 2016-4-12 16:22
发表于 2016-4-12 16:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青杏煮酒 发表于 2016-4-12 15:38
高手 神人
打工   工具采购  老板的事了
那问下老板把
发表于 2016-4-13 13:02:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主思路清淅
发表于 2016-4-13 13:59:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清淅
发表于 2016-4-13 14:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是你们厉害,我早就放弃了 要么就是换主板
发表于 2016-4-13 17:13:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真是有图有真相
发表于 2016-4-13 21:09:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
正是我遇到的问题,明天查看看先。谢谢楼主。
发表于 2016-4-26 12:07:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还可以,我正有这么个板子有问题,参考一下
发表于 2016-5-5 16:24:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主真高手
无PWRGD不复位
发表于 2016-5-5 16:29:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个牛  我有个联想的H61 不能调时间  不进系统
发表于 2016-5-8 11:29:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,好的经验啊
