查看: 3518|回复: 21
苹果5s刷机报错4014
发表于 2016-4-12 11:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
今天同行发来一台5S说刷机报错4014,此机器已经修过3次,动过电源 CPU没有修好。
拿到机子以后,重新处理了一下同行动过的电源IC和CPU,故障依旧
看样故障应该出在外围电路上,首先CPU的几组供电
在查到给上盖提供的参考电压时问题来了,电阻R27一脚为1.2V 2脚却是0V,正常应该是0.6v(因为1.2V经过R27与R28分压以后得到的0.6V电压)
这就只有一种可能,电阻R27损坏造成刷机报错4014,直接更换,故障解决
本主题由 szwtpx 于 昨天 11:28 审核通过
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
高原雪豹 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 11:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多人为了效率都是没做详细 测试就直接动芯片
发表于 2016-4-12 12:54:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样都让你查出来了。。
发表于 2016-4-12 17:06:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没碰到过,你这案例在哪看过。
发表于 2016-4-12 19:09:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看来修手机高手还是很多的!!!!
发表于 2016-4-12 20:21:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主好棒,定位准确,少走弯路
发表于 2016-4-12 23:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 你太叼了吧
发表于 2016-4-13 18:08:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢师父的指点,今天试试看看
发表于 2016-4-14 11:46:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
cpu重做太难了,手里有一个没搞好.不知是没做好还是撬坏了
发表于 2016-4-14 20:11:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种故障很容易被忽略掉,修好真心不容易的。给楼主满分。
发表于 2016-4-15 09:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没怎么接触过手机,学习了
发表于 2016-4-15 11:31:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了谢谢楼主
发表于 2016-4-15 11:39:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路挺好。高手风范
发表于 2016-4-17 18:28:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小电阻造成大问题,很不错的分享,谢谢
发表于 2016-4-21 12:23:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2016-4-21 14:45:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习啦 以后再遇到这样的情况 先查供电
发表于 2016-4-21 15:54:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
条件没有查就去动cpu,而且还没有坏,厉害
发表于 2016-4-22 13:46:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为楼主的 细心赞一个
发表于 2016-4-22 16:33:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主好厉害啊,这都可以
发表于 2016-4-22 17:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害啊,这样都没有坏
