查看: 2472|回复: 9
dell n5110主板大短路,查PL4601对地0欧姆
发表于 2016-4-12 09:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
拆掉PL4601、TPS5126,上电APL5930烧坏。求助各位,PL4601对地短路,还查哪里?
发表于 2016-4-12 09:37:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
断隔离点,看是哪短了啊
发表于 2016-4-12 09:45:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开电感看前面还是后面,前面查前面的相连的电容芯片元器件,后面的查后面相连的电容元器件,芯片
发表于 2016-4-12 10:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡大法试试
发表于 2016-4-12 11:09:16 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
大短还是微短
发表于 2016-4-12 11:16:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
公共点烧鸡大发啊 切记调小电压 你怎么能拆掉芯片继续通电呢???????
发表于 2016-4-12 11:40:12 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
看前级还是后级短路
发表于 2016-4-12 14:49:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
APL5930烧了,现在PL9201还短路,电阻2欧
发表于 2016-4-12 15:13:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是1.05V供电还是其他供电?
发表于 2016-4-12 16:23:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
断开电感看看
