查看: 7069|回复: 27
华硕R400VD开机卡LOGO无法升级BIOS
发表于 2016-4-11 20:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
主板型号:K45VD故障原因:开机卡LOGO,插上USB无限重启,拆下硬盘问题依旧(排除硬盘坏道问题)。
维修过程:1、反复重启进BIOS,进不去。
2、插上USB反复重启,狂按ESC,能进U盘启动,然后通过U盘启动进入了BIOS。
3、进BIOS后,恢复下默认设置,能正常进入系统,系统中USB正常使用。
4、关机后,再开机问题依旧。
5、去华硕官网搜此型号有此通病,需升级BIOS。下载winflash尝试升级BIOS。
6、此电脑的BIOS版本为227,最新的为234。使用winflash报错。提示“当前的BIOS无法识别EEPROM类型”。
7、接着尝试使用bios中带的Easy Flash程序升级bios报错,提示“Invalid BIOS file!!Return to Easy Flash page” (无效的BIOS文件)
8、用编程器读出来的ROM文件为8M,升级BIOS文件大小为4M。
是不是要修改官网BIOS文件才能刷啊??
还有这个升级BIOS文件是官网下载的同型号,同系统的BIOS升级文件,莫名的报错不明白这是怎么回事。
发表于 2016-4-11 20:29:07 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
现在能进系统,但是关机再开就会卡LOGO了。也没办法升级BIOS。求指教~~
发表于 2016-4-11 20:33:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用U盘也能启动进BIOS 吗
不是用U盘启动BIOS,是插U盘会自动重启。就可以在ESC里面进BIOS了,不插U盘会直接会卡LOGO什么也干不了~  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:58
发表于 2016-4-11 20:36:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
提供下具体版号 给你找下 直接刷写的BIOS
感谢版主的回复,明天我传个板号上来。  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:59
发表于 2016-4-11 20:37:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接用编程器刷啊
编程器文件要合成,不会搞。。。  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:00
发表于 2016-4-11 20:42:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个bios需要合成吧
发表于 2016-4-11 20:44:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
版号  说明一下帮你找找
QCL41 LA-8224P Rev:1.0 麻烦版主了。  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:34
感谢版主的回复,明天我传个板号上来。  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:00
发表于 2016-4-11 20:57:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开机卡LOGO插上USB无限重启,怎不怀疑桥空焊的可能呢!
感觉还是先刷上BIOS再看。  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:01
发表于 2016-4-11 21:04:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要合成的,不是那么随便的
发表于 2016-4-11 21:06:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
升级完BIOS就可以了吗
发表于 2016-4-11 21:06:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你一级一级的升级上去,有可能会好...
发表于 2016-4-11 21:07:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷写方法不对吧
发表于 2016-4-11 21:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕官网BIOS很多都是不能用的
发表于 2016-4-11 21:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
迅维网一口气吃了我10个下载分
居然不让我下载
发表于 2016-4-11 21:20:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要一级一级的升 我试过一回华硕的机器就是要这样不能一下升级最新版本
发表于 2016-4-11 21:37:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下载升级的BIOS资料,再拿个大小相同BIOS刷进去
发表于 2016-4-11 21:58:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不忘晴天 发表于 2016-4-11 20:33
用U盘也能启动进BIOS 吗
发表于 2016-4-11 21:59:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢版主的回复,明天我传个板号上来。
QCL41 LA-8224P Rev:1.0 麻烦版主了。  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:33
发表于 2016-4-11 22:00:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
test3535 发表于 2016-4-11 20:37
直接用编程器刷啊
编程器文件要合成,不会搞。。。
发表于 2016-4-11 22:00:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-11 20:44
版号  说明一下帮你找找
感谢版主的回复,明天我传个板号上来。
