楼主: gxhccxq
[显卡维修]
成功修复电感发热问题
发表于 2016-8-7 10:45:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
点个赞  这样的毛病不好修
发表于 2016-9-3 14:58:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
理论功夫非常人所及
发表于 2017-8-8 17:55:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊!很好
发表于 2017-8-14 10:25:07 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
好厉害,我有一块影驰550TI的显卡,故障和你的一样,查了好久查不出来,电源芯片用的也是一样的,扔那里半年多了。刚看了你写的,仔细看了下我的显卡也是掉了一个贴片原件!
发表于 2017-8-14 10:55:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
听某位大神说,这个comp的的电阻和电容是芯片的反馈与补偿用的。
发表于 2017-8-16 10:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这文章是少有的维修精品,思路是维修最重要的,反思是成功进阶的要素。
发表于 2017-8-20 11:43:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看不明白,菜鸟一个
发表于 2017-8-20 11:46:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主够细心够经验,值得学习。
发表于 2017-8-20 12:42:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容有点短路吗???怎么会想到换这个电容
因为用肉眼仔细观察,发现掉件了。  详情 回复 发表于 2017-8-20 12:48
发表于 2017-8-20 12:48:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
因为用肉眼仔细观察,发现掉件了。
发表于 2017-8-20 12:56:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
值得学习..永不放弃.敢想就能成功..
发表于 2017-8-20 13:49:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
分析的到位值得学习
发表于 2017-8-20 14:45:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太利害了,学习了,顶顶
发表于 2017-8-20 16:34:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是啊,这个电容是不能随便换的不能随便换的
发表于 2017-8-20 17:54:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这滤波电容的作用算是用的很到位了  没有图修死人
这个电容的作用应该是耦合反馈电容。  详情 回复 发表于 2017-8-21 14:00
发表于 2017-8-20 18:16:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这都让你发现了,太牛B了,下次为我们修这样的问题指明了方向
发表于 2017-8-21 14:00:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个电容的作用应该是耦合反馈电容。
发表于 2017-8-21 14:23:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
因为反馈耦合电容引起的上下管导通时间絮乱吗
发表于 2017-8-21 15:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给他加个精华吧.                   ++
