查看: 2920|回复: 41
固始新宇智能科技 联想I-G41开机不显示 小修一案例 新手看看,高手飘过
发表于 2016-4-11 18:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
            主脚:联想g41
       时间:2016.4.11
       地点:中国河南固始
      维修人员:阿虎
     故障:开机不跑马 复位灯常亮
    先上个板子的图片:
     前言:  今天同行送修一个主机(同行还是有点小懒,不能拿个板子来呀,也不嫌重)说是开机不显示,我打开以后,*脏话* 里面的灰尘块把主板盖住了,于是,拿到外面用吹风机 吹了一下 干净多了,板子干净才有想修的欲望啊。是不是啊
正式开始:拿到板子 没有立马上电,而是打了下待机的阻值 正常,然后在上电发现不跑马,复位灯常亮,复位灯常亮要考虑一下 供电 时钟 复位等,那就从最简单的供电查起,我是直接先查的cpu供电,发现无电压,呃呃呃 这么快就发现故障了,没劲啊。那就在查查看,根据inter双桥时序  待机---内存----桥---总线----cpu (如有错误请指正谢谢)那就在查下总线供电吧,一般的总线供电 是在cpu座子和北桥之前有个mos管,而我这个板子 没有,继续看看吧,发现有个8脚的管子,看着挺像的,测试第4脚无电压,还是先找个图纸看看吧,确定一下是不是。。。图纸电脑里就有,搜索了下,位置号 pu320 芯片型号是APL5912 一看就是这货了,先上个图。。。
那就先查下芯片的工作条件吧,5脚vin 5v正常 8脚 en 0v 不正常,那就看下8脚的来源 继续看图纸吧
到2个地方 其中一个没用,我就没截图了,开启是由一个三极管场效应管组合的  直接从最前面开始查吧;
pq720 B级有高电平,pq721 g级也是高电平,故障很明确了,直接用镊子短接了 PQ720 CE脚之后 开机直接跑马了,就是这个pq720芝麻管子坏了,导致无总线供电的开启,导致不跑马。。。。抽根烟先...................
..................3分钟过去了,一根烟也抽完了,开始工作吧,找了一张料板,正好看见其他板子 差不多的设计,风枪吹下,然后换上  ok  .....好了到此结束,小问题,勿喷....
参与人数 18下载分 +77 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dzy84 + 2 能发个图纸吗?
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenwanjian + 2 抽烟就会有思路,我不会抽就是没思路了
向858 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a305093678 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-11 18:21:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
收了多钱?30元?
同行价,苦逼啊  详情 回复 发表于 2016-4-11 18:23
发表于 2016-4-11 18:23:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
同行价,苦逼啊
发表于 2016-4-11 18:24:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主时序把握的很精了,修机就是神速!
过奖了,修多了 就记住一点了  详情 回复 发表于 2016-4-11 18:32
发表于 2016-4-11 18:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
思路清晰……学习了……
灌水可是不好滴哦  详情 回复 发表于 2016-4-11 18:33
发表于 2016-4-11 18:32:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
玉树凌风 发表于 2016-4-11 18:24
楼主时序把握的很精了,修机就是神速!
过奖了,修多了 就记住一点了
发表于 2016-4-11 18:33:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
孟祥涛 发表于 2016-4-11 18:24
思路清晰……学习了……
灌水可是不好滴哦
发表于 2016-4-11 18:40:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
故障简单,适合新手学习经验。
是的,主要是帮助新手  详情 回复 发表于 2016-4-11 18:48
发表于 2016-4-11 18:45:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好                秒杀
发表于 2016-4-11 18:48:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
neco 发表于 2016-4-11 18:40
故障简单,适合新手学习经验。
是的,主要是帮助新手
发表于 2016-4-11 18:49:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
根据INTEL双桥上电时序推测这里PQ720 B级推测应该是连接桥供电测试点的。
我没仔细研究,你有空 就研究吧  详情 回复 发表于 2016-4-11 18:53
发表于 2016-4-11 18:53:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我没仔细研究,你有空 就研究吧
看下图纸就知道  详情 回复 发表于 2016-4-11 18:57
发表于 2016-4-11 18:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-11 18:53
我没仔细研究,你有空 就研究吧
看下图纸就知道
发表于 2016-4-11 18:57:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你们哪里也是收30?   看来全国一个价  反正我以后修同行 妈的要想办法提价...不然修鸡巴啊..钱都他们赚了
做同行 苦逼啊 不如个人好  详情 回复 发表于 2016-4-11 18:59
发表于 2016-4-11 18:59:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
做同行 苦逼啊 不如个人好
发表于 2016-4-11 19:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥在河南那里做的
固始啊 听过没  详情 回复 发表于 2016-4-11 19:40
发表于 2016-4-11 19:40:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
幽默谷 发表于 2016-4-11 19:19
大哥在河南那里做的
固始啊 听过没
没有,是县级市吗,自己的店面  详情 回复 发表于 2016-4-11 19:59
发表于 2016-4-11 19:47:35 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主牛B,学习了!
少灌水,现在严打  详情 回复 发表于 2016-4-11 20:09
发表于 2016-4-11 19:59:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有,是县级市吗,自己的店面
河南省信阳市固始县!大别山,山清水秀  详情 回复 发表于 2016-4-11 20:27
是的在地市  详情 回复 发表于 2016-4-11 20:07
发表于 2016-4-11 20:07:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
幽默谷 发表于 2016-4-11 19:59
没有,是县级市吗,自己的店面
是的在地市
