查看: 4015|回复: 12
[维修资料]
修新机器索尼SVF153A2TT(SVF15327SCP)暗屏
发表于 2016-4-11 17:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修新机器索尼SVF153A2TT(SVF15327SCP)暗屏 , 板号:DAHKDAMB6A0 昨天接到客户的机器 客户说不显示 接上可调电源发现电流已经到了可以显示的电流 !那手电筒照一下 暗屏幕 感觉应该很简单的。先拆开上半部分测了屏幕没有的问题 换了一个屏显还是一样。果断是主板啊!后来接上屏幕开机亮屏供电(30针LED屏幕)26.27.28.29 四个角没有19V供电 。后来就就去量屏供电保险无穷大 保险正常肯定是通的啊。果断拆了换一个新的 接上客户原来的屏幕果断量保险对地阻值才35 正常应该是400以上啊!屏幕也坏了 然后经过长途跋涉的交际客户换了一个新屏幕搞定!下面就是维修图
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-11 18:04:10 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
果然机智,呵呵
我估计这肯定是通病了  详情 回复 发表于 2016-4-12 12:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-11 18:02:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主机智,果断学习
哈哈哈!互相学习 相互学习  详情 回复 发表于 2016-4-12 12:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-11 17:20:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
表达得很果断
主要是经验还不是很足  详情 回复 发表于 2016-4-12 12:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-11 17:11:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
{:4_8自己真楼
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-12 12:41:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我估计这肯定是通病了
发表于 2016-4-12 12:42:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主要是经验还不是很足
发表于 2016-4-12 12:42:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
haiyu6 发表于 2016-4-11 18:02
楼主机智,果断学习
哈哈哈!互相学习 相互学习
发表于 2016-4-12 12:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我在修这个主板,统货,一大堆    累哦
发表于 2016-4-12 15:28:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习学习,
发表于 2016-4-14 17:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种问题确实比较多啊!
发表于 2016-4-14 17:19:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏 现在很多客人都不会修了,
发表于 2016-4-23 11:08:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主机智啊
