查看: 1308|回复: 10
看看这个开启电压正不正确啊
发表于 2016-4-11 16:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看看这个开启电压正不正确啊     台式的1.2正却么
发表于 2016-4-11 16:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
对的。图纸显示来源12V分压 计算结果是1.09V
后面-0是表示不装料的意思,VTT_PWRGD是由VTT_CPU上拉的  详情 回复 发表于 2016-4-11 17:56
但是 两个电阻都没装 焊盘上电压也是正确的 是不是pwrgd给en电压的 我往pwrgd查 查到一个rt9218 9218的pwrgd为1.1 这个芯片输出的pwrgd是不是正确的啊  详情 回复 发表于 2016-4-11 17:06
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一个别致的疯子 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-11 17:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
实际没装的话。就是通过VTT_PWRGD上拉  详情 回复 发表于 2016-4-11 19:25
发表于 2016-4-11 17:25:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
vrm开启为高电平,总线上拉的,正确啊
发表于 2016-4-11 17:56:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没装 1.2V也是对的。。我是算一下电压对不对  详情 回复 发表于 2016-4-11 19:26
发表于 2016-4-11 19:07:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个电压是正常的,有的开启是1.05V有的是3.3V不过这个是总线PG上拉应该是正常的。楼主现在什么故障?
现在是6333上下管电压只出来 0.3V 没输出 供电 PG 都正常 这个芯片还要查什么条件啊  详情 回复 发表于 2016-4-12 12:35
发表于 2016-4-11 19:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一个别致的疯子 发表于 2016-4-11 17:06
但是  两个电阻都没装  焊盘上电压也是正确的  是不是pwrgd给en电压的   我往pwrgd查  查到一个rt9218    ...
发表于 2016-4-11 19:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-4-11 22:33:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正常的,看一下连那里去了,上拉是什么就知道了
发表于 2016-4-12 12:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
PG都正常那就不管那个事情了,看下反馈等换个CPU试下  详情 回复 发表于 2016-4-12 12:39
发表于 2016-4-12 12:39:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一个别致的疯子 发表于 2016-4-12 12:35
现在是6333上下管电压只出来 0.3V   没输出                            供电  PG 都正常  这个芯片还要 ...
