查看: 1457|回复: 0
[内存维修]
内存条插反
发表于 2009-3-4 09:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
内存条插反后一般第一个烧断供电线,要是场管性能不良的话首先烧场管,主板诊断卡显04说明无供电,查场管是否被击穿,如果没有,打北桥AD对地阻值,看是否桥烧坏,所有数据地址线对地阻值完全一致,内存供电、AD线、排阻、北桥、先判断排阻再判断北桥的好坏。
