查看: 4794|回复: 15
[机械硬盘]
西捷 SSHD盘电机不转不认盘换电路板问题
发表于 2016-4-11 10:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
故障现象:西捷 ST500LM000 SSHD机械固态二合一盘电机不转不认盘,
拆开电路板发现动过BIOS芯片
掏了个同型号同板号的盘换上电路板电机正常转了,但有嗒嗒磁头读固件声也没认到,然后重新拆开换上原板上的BIOS后也不认盘电机也不转了...怀疑BIOS程序补上家搞坏了?还是什么原因,望高手赐教。
发表于 2016-4-11 10:44:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
肯定是BIOS被人家换了,不换BIOS好像读不到的,这个估计要高手来,我一般就是换电路板加换BIOS
谢谢,这样开盘能恢复数据吗?  详情 回复 发表于 2016-4-11 10:55
发表于 2016-4-11 10:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢,这样开盘能恢复数据吗?
这种找专业人士肯定可以搞定的我觉得。我帮你问问  详情 回复 发表于 2016-4-11 11:10
发表于 2016-4-11 11:10:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
杭州茂茂 发表于 2016-4-11 10:55
谢谢,这样开盘能恢复数据吗?
发表于 2016-4-11 16:21:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS不对呀
发表于 2016-4-12 10:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也有个一样的盘,也是电路板问题 ,主控芯片发烫,哪位大神能搞
发表于 2016-4-12 22:31:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换版是一定要换BIOS
发表于 2016-4-14 10:07:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
肯定是BIOS被人家换了
发表于 2016-4-14 10:27:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习学习 修好分享下
发表于 2016-4-14 10:37:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
首先这款是SSHD混合盘,原始故障肯定是FLASH部分通病问题,其次ROM被焊过不代表就被换了,需要读出来进行分析。有可能是一修,以为是电路板故障,对换的电路板。但是换了电路板后,依然不转,就放弃了。
感谢回复,第一次遇到这种盘原来就FLASH通病呀。  详情 回复 发表于 2016-4-25 10:54
发表于 2016-4-24 12:29:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个盘  FLASH  芯片 有问题  和  BIOS  有问题都用不了   我测试过的
是你修过的呀?  详情 回复 发表于 2016-4-25 10:48
发表于 2016-4-25 10:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是你修过的呀?
发表于 2016-4-25 10:54:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
芯超科技小俊 发表于 2016-4-14 10:37
首先这款是SSHD混合盘,原始故障肯定是FLASH部分通病问题,其次ROM被焊过不代表就被换了,需要读出来进行分 ...
发表于 2016-4-25 21:41:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
就是板的参数不对才这样的     换板换ROM也没用
发表于 2016-4-26 17:16:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
希捷的SSHD这种不转现在有新的故障,遇到这种故障要接设备看终端回显才能具体判断
发表于 2016-4-26 20:30:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
都是大神!俺来打酱油的!
