查看: 4324|回复: 41
G400多重故障维修
发表于 2016-4-11 09:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接同行送修的一台本,型号G400   板号:LA-9631P REV:1.0
由于没拍照,就描述下了
拿来的时候,同行说是不能触发,检测后确实如他所说。
拆机,测量待机电压正常。测量开关电压,问题出现。先看图
通过这图,可以看出1、2、3、4脚都必须为高电平,实测发现1、2脚确实是为高,但3、4脚为低,追查图纸,发现来到这
R415和R701的2脚有3.3V,D26的2脚也有高电平,为啥D26的1脚只有0.8V呢?测量D26的1、3两脚阻值,也正常。这时,想到了第一张图中的靠近开关线排处的D24(看第一张图),3、4脚阻值是正常的,看看此元件,发现被上家搞过,这个管在这是起稳压作用的。那就先拆了D24看下,结果发现拆了后,Jpwrb1的3、4脚的电压也上来了,很明显,上家把这个管换错了。按下开关,电流一路跑上去了。料板找了个元件换上。本以为OK了,二分钟装好所有硬件后,开机,电流是上去了。但。。。。。。内屏不显??外接看下,完全正常。那就再拆开查查看吧
直接找到图纸中的屏线接口片,测量关键点
测量发现,1、2脚正常。7、8脚低电平。21脚正常,22、23脚低电平。24、26脚正常。追7、8脚的来源,发现7脚直接来源于EC的105脚, EC是带程序的。暂时先不考虑。再看看22、23脚的+LCDVDD_CONN
通过U72测量,发现5脚有3.3V的高电平,3脚的开启为低电平,追查开启PCH_ENVDD,发现来源于桥
于是,采取了以下的步骤:1、加焊了下桥,无改变 2、刷BIOS,论坛刷了2个后,发现终于所有屏线接口关键点都正常了。 终于搞定了吧?接屏,NND,还是黑黑的。屏线接口电压都正常了,几个LVDS脚位阻值也都一致。拆屏吧,拆开后测量逻辑板上保险,正常,电压也正常到了。思来想去,家里找了块破屏换上去看看,一样黑。无奈,再想想,会不会这机子认屏呢?再找了二块破屏,终于发现有块屏亮了、原来这机子是认屏的。细看这屏,明显不是原装屏了,打电话问同行,说没换过屏,那就只有一个可能,客户送修前可能在别处修过,没修好,直接就把屏给换掉了。后来拿到了同行这修。唉,板子不触发修好了,屏有问题,同行说不知道客户还修不修?那这样的话,各位你说我还要不要收钱,毕竟主板原先是不触发给我搞好了。如果客户来个不修了,那我是不是要把板搞点破坏??
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
xinzn + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王艳雄 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 2
你说名字难不难 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1035672944 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-11 09:32:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
{:2_30:} 学习了!谢谢分享!!!
发表于 2016-4-11 09:41:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哎,楼主 维修不易,最讨厌那种修东西换别人配件的人,没有职业道德!
发表于 2016-4-11 09:41:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
二修机就不好修啊特别是动了手脚
发表于 2016-4-11 09:44:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果同行不修的话,你可以把板子弄掰弯,最好是桥和显卡也要掰弯。
你这办法也是醉了,难道人家看不出来  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:02
发表于 2016-4-11 09:54:55 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
哎  就是啊  辛苦的拆开机器,撸死千万细胞 ,客户一句话就白干了 当然不心甘啦 !
发表于 2016-4-11 09:59:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不好说哈。。还是楼主自己觉得吧。。
发表于 2016-4-11 09:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰呀 不然没法修二修机
发表于 2016-4-11 10:07:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享,学习完成
发表于 2016-4-11 10:21:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种事遇多了,能不能找片旧屏,价钱要低点,不然白做了如果有证据,可以叫客人去把原来的屏找回来,不过难啊,上家肯定会说在别处搞坏了,才回来找事的
发表于 2016-4-11 10:25:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二修机很难修的,
发表于 2016-4-11 10:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这最起码要的钱吧,客户不修了,就动手脚,毕竟人力物力已经付出了啊
发表于 2016-4-11 10:37:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手中的高手!!!
发表于 2016-4-11 10:37:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
真心不容易阿,如果真的不休的话那真是悲哀
发表于 2016-4-11 10:43:10 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
thank you for sharing
发表于 2016-4-11 10:52:35 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一般我这客户不修我也不搞破坏,修都修了,何必呢!!不过楼主要是心里过不去也能理解
发表于 2016-4-11 11:19:06 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
动过手脚的二修机很麻烦的。
发表于 2016-4-11 11:32:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
修这样的机器的确很恼火
发表于 2016-4-11 11:46:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实碰到这种机器是最恼火的,碰到这种半吊子撒都不懂乱修苦的还是咱啊
发表于 2016-4-11 11:52:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户不换屏,你想收钱也难。
不是要把板搞点破坏??凭你良心   不建议 顶多还原就好。
