查看: 2189|回复: 21
R61 暗屏
发表于 2016-4-11 00:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
IBM R61 暗屏 有强光手电可以看到 屏幕上有显示。  灯管单测是好的。可以亮机    。主板的屏幕接口上的 所有供电都有   都正常。VCC3B  VCC3P VCC3M     VCC5B  VCC5M   VBL20    都有电。高压条已经更换  屏幕排线没有更换   屏幕保险没有查测
发表于 2016-4-11 09:10:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有可能是排线坏了  换屏线吧!
发表于 2016-4-11 09:13:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换屏线!   这款 类似的遇到过!
发表于 2016-4-11 09:19:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏线吧  ..
发表于 2016-4-11 20:28:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
灯管 高压板 都已排除 在主板上测量亮屏条件 都正常准备换排线
发表于 2016-4-11 23:30:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板  别人换过了     应该不是  R61   有点像 T61
屏线我今天也换了  还没有好
发表于 2016-4-12 09:10:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换排线能好吗?
发表于 2016-4-12 09:12:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我知道有蓝牙去掉应该就好了  主板上有个小保险 坏了  是不是高压上的灯都不亮啊
发表于 2016-4-12 20:17:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
蓝丫 去了    排线换了    灯都亮
发表于 2016-4-12 20:18:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接 口上的  供电保险  都是好的
发表于 2016-4-17 22:59:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没人  知道了   教一下
发表于 2016-4-17 23:01:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我怀疑还是高压条的是  我拍了   老排弄坏了     我订了3个  原装全新 排  线   再试试
发表于 2016-4-17 23:02:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-4-17 23:03:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BACKGHIT_ON  信号也有。
发表于 2016-4-17 23:04:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BACKLIGHT_ON   前面的 打错了
发表于 2016-4-18 01:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没换屏试试吗
发表于 2016-4-18 23:05:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏有显示   只是 很暗  用强光手电照后面  就可以正常用了    单测灯管 正常点亮
发表于 2016-4-18 23:10:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
3v 30v屏供电保险好的话,按照你的描述是屛线坏了
发表于 2016-4-20 00:20:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
到了新排线  换了 就亮了
上次找的排线是坏的 。  两个高压条是好的。
发表于 2016-4-20 10:11:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看一下屏显有没有断线的
