查看: 4298|回复: 18
DELL E6420灰屏奇葩问题
发表于 2016-4-10 21:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
DELL E6420独立显卡,板号:LA-6592P  COMS放电之后正常显示,插上coms设时间之后开机不显(灰屏),外接正常显示切换至内接又正常显示,放电之后又如此,拆出裸板依旧。经过整整两天各种测试之后:由于屏接口数据线由U84、U85转换而来,经过测试正常显示时DGPU_SELECT#信号为高电平3.3V,插上coms电池后不显时为低电平0V,仔细看过全板N次没有任何进水、掉件等外观故障 ,查DGPU_SELECT#信号来源于U46 EC 换过EC 故障依旧,再换过转换芯片U84、U85以及U93,依然如此,再考虑放电之后就可以显示再查了南桥RTC电路正常之后决定换南桥,说干就干换完南桥故障依旧,bios刷了好几套也是一样。实在没辙,在不显的时候把DGPU_SELECT#强行拉为3.3V可以显示,但是花屏,再加焊显卡无果,又决定换显卡,换吧  显卡也换了还是不行,    实在没思路了,就退给客户了。论坛上也没看见相关故障,  今天又来一台又是这样的问题,求各位大神帮帮忙分析分析吧    跪求!!!!!!!
发表于 2016-4-10 21:59:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板上找不到思路就试试 从屏入手或者是屏线
直接换过上半部分  详情 回复 发表于 2016-4-11 11:04
发表于 2016-4-10 22:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
放电之后有没有进系统 正常吗
正常,进系统测过  详情 回复 发表于 2016-4-11 11:05
发表于 2016-4-11 11:04:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接换过上半部分
发表于 2016-4-11 11:05:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大修家 发表于 2016-4-10 22:16
放电之后有没有进系统 正常吗
正常,进系统测过
发表于 2016-4-21 23:05:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎!同样感叹内屏不显示的机子不好搞
发表于 2016-4-21 23:08:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
难啃得骨头,维修真不容易 ,累死累活,还赔
发表于 2016-5-2 13:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个的确不好弄 我也有个    量测都正常 准本干桥
发表于 2016-5-2 13:32:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把显卡换了试试
发表于 2016-5-13 13:37:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟你的修好了没有啊 啊    我的也是这个问题   不知道出在哪里
发表于 2016-5-13 14:14:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
   真是个难啃的骨头啊
发表于 2016-5-13 14:29:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DELL 有些机器实在不好搞,上次搞了台南桥显卡换了都没好
发表于 2016-5-14 09:54:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想问你换U试了没有
发表于 2016-5-14 10:33:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU换过了没有
发表于 2016-5-14 13:55:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
难啃的骨头  。。。。。
发表于 2016-5-14 16:38:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你的说的好像很复杂,不知现在找到问题没有?
发表于 2017-1-10 11:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有没有解决啊 我也遇到这样的问题一模一样
发表于 2017-1-10 11:51:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
解决的话请楼主分享一下
发表于 2017-1-10 11:53:48 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这个本很少坏啊 !静等大神出现!
