查看: 10841|回复: 33
[已解决]
两个联想480,绕路了,应该是通病
发表于 2016-4-10 17:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
同行拿过来两个480,一个是G480,一个是联想N480
1.一个是联想N480,少见机型,时开机,时不开机,第一次上电亮机,按开关关机,不断电,再开,不亮机。
看论坛上修到的人不少,通病是BIOS坏,想都没想,下BIOS,刷,刷了N次,第一次上电亮机,按开关关机,不断电,再开,不亮机,看电流,跳变1.2,0.9不动,还是老故障,加焊显卡,反复测试正常,加焊显卡,显卡是灌胶,不好焊,第一次加焊,外接正常,内屏不亮了,郁闷,第二次加焊,时间长5秒,发现显卡两处爆珠,试试,不行就植球,结果大喜,内屏正常显示,进系统测试,完全正常,反复开机,正常完工。
2.一个是联想G480,开机不显示,上表,和N480电流一样,想想应该是BIOS通病吧,
接着刷BIOS,整整刷了一天的BIOS,郁闷的事情出来了,刷U5,测试,老故障,刷U6,电流跳变到0.3,U挂了?再次下BIOS,成对的刷,电流还是0.3,换了试试,U是好吧,想想这个机器IO带程序,之前发的有备件,换上,上电测试,电流到0.082,超级郁闷,把IO换回去,电流变成0.3了,进了一步了,再刷BIOS,刷U6,变成原来故障了,刷U5,BIOS芯片总是校验不过,换个芯片,刷上校验过了。上电测试,亮机了,装机完工。
总结:1.N480,时亮时不亮,显卡坏,应该有这样的通病。
          2.G480,BIOS问题的,需要考虑BIOS芯片问题。
上传一下两个电脑的BIOS
联想N480   版号:BM5238_VER1.2
联想G480,版号:G480 LA-7981P
Lenovo_G480 LA-7981P_KB9012 EC ROM.zip
53.9 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Lenovo_G480 LA-7981PU5 W25Q32.zip
2.66 MB, 下载次数: 231, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Lenovo_G480 LA-7981PU6 W25Q16.zip
298.87 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N480 U16orU17ECBIOS.zip
30.39 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N480,U7南桥BIOS.zip
2.7 MB, 下载次数: 2118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
星仔本本 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瞧瞧嘎嘎 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-11 17:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接带BIOS电池 刷不行吗?
个别机器不行,一般都可以的  详情 回复 发表于 2016-4-11 17:16
发表于 2016-4-10 23:42:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在BIOS都挺难刷的,N个后才好
是的,有的机型刷BIOS时还要注意BIOS电池状态  详情 回复 发表于 2016-4-11 09:18
发表于 2016-4-11 09:18:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
xmkz 发表于 2016-4-10 23:42
现在BIOS都挺难刷的,N个后才好
小白不懂,求说明白BIOS电池状态  详情 回复 发表于 2016-4-11 11:43
发表于 2016-4-11 11:43:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小白不懂,求说明白BIOS电池状态
有些机型,刷BIOS前要把BIOS电池扣下,全部刷好,再装上BIOS电池,以前有个老师这样说的。也没注意这个问题  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:05
发表于 2016-4-11 12:05:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
FEIHONG1 发表于 2016-4-11 11:43
小白不懂,求说明白BIOS电池状态
这个听说个,刷bios拿掉电池  详情 回复 发表于 2016-4-24 20:27
明白了,我师傅也是烧BIOS后扣电池放下电再测试的  详情 回复 发表于 2016-4-11 15:34
发表于 2016-4-11 15:34:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
s170260169 发表于 2016-4-11 12:05
有些机型,刷BIOS前要把BIOS电池扣下,全部刷好,再装上BIOS电池,以前有个老师这样说的。也没注意这个问 ...
发表于 2016-4-11 17:16:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
廊坊笔记本维修 发表于 2016-4-11 17:10
直接带BIOS电池 刷不行吗?
个别机器不行,一般都可以的
发表于 2016-4-11 17:28:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS和硬件绑定,要刷纯净版的BIOS才行,关注一下BIOS合成吧
还有纯净版的???小白听了真是一脸懵逼啊  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:15
发表于 2016-4-11 18:12:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
碰上灌胶的机器直接就是拆了植球,最膈应人的地方就是拆的时候别的又爆珠了。哎
发表于 2016-4-12 14:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我好像之前也遇到过G480
发表于 2016-4-12 14:08:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G480 BIOS 问题也挺多的
发表于 2016-4-12 14:08:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多点思维对维修者很重要。
发表于 2016-4-12 14:38:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS问题越来越多,显卡也不靠谱,但是显卡能修的越来越少了
发表于 2016-4-12 15:01:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在bios挺难刷的,有的时候得刷好多次啊,坑啊。。。
发表于 2016-4-12 15:04:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种贴应该多发发
发表于 2016-4-12 15:05:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也     在修一台这样的。。。。我看看问题一样吗?
发表于 2016-4-12 15:11:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个BIOS挺全的
发表于 2016-4-12 15:18:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
细心,经验的积累!!!
发表于 2016-4-24 20:27:27 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个听说个,刷bios拿掉电池
