查看: 5136|回复: 16
联想H61H2-LM3(CIH61MI)上电无VCORE
发表于 2016-4-10 17:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想H61H2-LM3(CIH61MI)上电风扇高速转动,测量几个大电感发现无VCORE,查NCP6153 CPU供电IC9EN 1.1V、第10VCCV、第12VRMP 12V 当查456SVID时候发现为高电平无波形,CPU没有发出SVID、根据时序查PCH发给CPUPROCPWRGD信号为0V,继续查PCHPWROK信号时发现+PS_3VSB电压为+5V,经测量发现U31 损坏,果断拆除后替换上一只1117-3.3后上电测试嘀的一声亮机OK
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-10 18:15:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
UP0105料板好像很多这类IC 不知楼主用117替换是否需要改电阻,另外好像117的功率没有UP0105大  印象中UP0105是2A
如果电流不大可以用LM1117,或者用分压电阻改。;  详情 回复 发表于 2016-4-10 19:21
发表于 2016-4-10 18:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是算奇葩故障了,这芯片坏还相当于电阻了。
发表于 2016-4-10 19:21:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
天马科技 发表于 2016-4-10 18:15
UP0105料板好像很多这类IC 不知楼主用117替换是否需要改电阻,另外好像117的功率没有UP0105大  印象中UP010 ...
他上面标了电流1.5A  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:56
发表于 2016-4-10 23:56:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他上面标了电流1.5A
换之前上稳压电源调3.3V接上,电流在0.3A以下  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:46
这电流是不是太大了吧  详情 回复 发表于 2016-4-11 10:18
发表于 2016-4-11 10:18:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
凤城 发表于 2016-4-10 23:56
他上面标了电流1.5A
这电流是不是太大了吧
嗯 ,不大  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:11
发表于 2016-4-11 13:30:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想的板子 图纸不好找的啊    求分享
发表于 2016-4-11 13:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他上面标了电流1.5A
稳压电源接上去的那个电流是待机时的电流,正常工作时肯定不止0.3的电流的  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:12
发表于 2016-4-11 21:11:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yuchao454875 发表于 2016-4-11 10:18
这电流是不是太大了吧
嗯 ,和电源输出的来比不大
发表于 2016-4-11 21:12:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-4-11 21:12:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-4-11 22:03:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3VSB偏高导致的
发表于 2016-4-11 22:09:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时序很重要,楼主好样的
发表于 2016-4-13 00:55:40 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
SVID,CVID不是有1V高电平就算正常了么?
发表于 2016-4-25 12:07:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也碰到类似的问题了U31是好的, EC的PWROK也发到桥了,不会修了
发表于 2016-4-26 13:57:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VRMP 是什么脚?  查完  vcc  再到en   下一步 就是哦vrmp  时序?
发表于 2016-4-26 14:05:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以告诉我  cpu查cpu针脚顺序么 vcc  en  再到什么?
