查看: 1486|回复: 7
宏基E1-531,7912P CPU供电 不出
发表于 2016-4-10 12:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
现在一接电源,电流跑到0.14A,然后 掉回待机,反复重启。测CPU供电不出。现在查到EC没发出PCH_PWROK
还有SP_PGOOD:1。26V正常吗,看图应该3。3V上接的
把EC脚挑起来有3。3V,换了芯片 还是一样。
发表于 2016-4-10 14:41:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在换了EC,SA_PGOOD:3.3V了,但是CPU供电 还是不出,但是不代掉电。
发表于 2016-4-10 15:07:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
继续按时序查 按部就班得来
SA_PGOOD,1。26V是不正常是吧!  详情 回复 发表于 2016-4-10 15:55
发表于 2016-4-10 15:55:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-10 15:07
继续按时序查 按部就班得来
发表于 2016-4-10 17:30:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
继续查CPU供电条件吧
发表于 2016-4-10 18:22:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC是KB9012,带程序。查查转换电压及各主供电PG是否正常产生
这个知道,换了一模一样的,几个都是这样。  详情 回复 发表于 2016-4-11 16:34
发表于 2016-4-11 16:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2016-4-17 18:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚好又接了一台一模一样的机器,换个EC好了,有些时候买的东西不靠谱,整死人
