查看: 1361|回复: 11
求la-9981p时序图
发表于 2016-4-10 12:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
最近在研究仁宝的机子  发现这个机子 的时序 有点复杂   求一份完整的 时序图
发表于 2016-4-10 14:59:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=9981p这里有图纸 看看里面有没有时序
没有 你能弄到吗  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:14
发表于 2016-4-10 15:09:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了
发表于 2016-4-10 15:45:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
thank you sharing bro
发表于 2016-4-11 12:14:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有   你能弄到吗
时序 都是按照标准时序自己推理出来的  详情 回复 发表于 2016-4-11 14:29
发表于 2016-4-11 14:29:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
孤独的飞 发表于 2016-4-11 12:14
没有   你能弄到吗
时序 都是按照标准时序自己推理出来的
关键图纸上没有啊  详情 回复 发表于 2016-4-12 13:43
发表于 2016-4-12 13:43:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-11 14:29
时序 都是按照标准时序自己推理出来的
关键图纸上没有啊
发表于 2016-4-12 13:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个如果 图纸上没有  就找一个份 差不多的有时序的图
发表于 2016-4-12 13:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个如果 图纸上没有  就找一个份 差不多的有时序的图  仁宝的板子上电都差的不太
这个是单CPU 板载的 还是有区别的  详情 回复 发表于 2016-4-12 14:02
发表于 2016-4-12 14:02:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是单CPU 板载的  还是有区别的
发表于 2016-4-15 12:55:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
正好   需要    谢谢
发表于 2016-4-22 14:49:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只有用图纸的信号来推理了,时序逻辑大致差不多多的可以参考仁宝时序图纸
