查看: 2319|回复: 19
请问,这里的12V稳压管没了是否会影响显示器稳定和安全
发表于 2016-4-10 11:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天在修飞利浦190EW9显示器,发现这里的R829, 稳压管ZD801被烧烂。又发现C812电容原本1500UF现在只有250UF,所以我推测是这个电容失效导致5V输出不稳定从而导致稳压管被烧掉。现在换了C812电容,测量5V和15V输出正常。但稳压管ZD801和R819没有,不知道不用会不会有什么安全隐患?对显示器的稳定性是否有影响?请大家不吝赐教。
发表于 2016-4-10 12:02:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
最好找一个装上去,稳压二极管不难找吧。这个虽然能亮不过就是没有稳压了
版主都来了啊,这个二极管和电阻都要1W的,真不好找。不知道用0.25W的电阻和稳压二极管行不行???  详情 回复 发表于 2016-4-10 12:11
发表于 2016-4-10 12:11:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-4-10 13:00:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
正常运行没问题,就是当12V电压过高时,没有了过压保护
哎,就让它自生自灭吧  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:08
发表于 2016-4-10 13:08:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
只是去掉了保护电路,,,,,,
“只是”,用这词意思是无关紧要吗???  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:41
发表于 2016-4-10 13:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哎,就让它自生自灭吧
发表于 2016-4-10 13:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修公司 发表于 2016-4-10 13:08
只是去掉了保护电路,,,,,,
“只是”,用这词意思是无关紧要吗???
发表于 2016-4-10 15:08:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
会返修,而且很快
我拆掉过,很多了,好几年过去了,没有返修。  详情 回复 发表于 2016-4-10 22:19
发表于 2016-4-10 22:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,那是你那电压稳定,放在我们这儿,不敢这么干,俺这儿三天两头高压停电  详情 回复 发表于 2016-4-11 08:44
发表于 2016-4-11 00:38:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
等保护了 估计要段时候
发表于 2016-4-11 08:44:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-4-11 12:38:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般没事的
发表于 2016-4-11 12:54:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要前面的电压正常就没事,要是高压了后面死一片...
发表于 2016-4-11 13:00:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
路过,学习经验
发表于 2016-4-12 11:04:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
保护电路还是找个放上去好点,12V不用1W用小一点应该可以吧,12V功率由不大,是保护电路又不是稳压电路0.5W12V稳压上去就可以
发表于 2016-4-12 11:21:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最好还是装上,要是电压 不稳就会烧东西
发表于 2016-4-12 11:26:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
尽量不要省 返修麻烦
发表于 2016-4-12 14:37:00 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
最好装一个,没有的话,失去过压保护
发表于 2016-4-12 23:34:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
15V反馈接不接都行
发表于 2016-4-13 08:46:50 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
楼主能把该显示器完整的电路图发给我吗?谢谢
qq:792969033
