查看: 5667|回复: 26
第一次做NF4桥加焊,工具简陋,出奇的成功了
发表于 2009-3-3 22:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一块昂达NF4S 无法触发。遇到这种单桥的板,习惯性的按按桥,结果上电了。跑FF,无复位。关机还得压桥才能开机,偶尔还能跑完7F。本来想甩一边让客户换板的。想想没事做,就拿他开刀吧。
   从堆砌已久的工具堆里找出了---烤炉。很平常的一个烤炉 长方形的。和电炉一样。将板上塑料件取下。在桥周围涂上足量助焊膏,850吹均匀。上烤炉,我特地将主板倾斜了5-10度。方便在高的一边注入助焊膏,他能流遍每个锡珠,两边用隔热板隔开。以免其他元件受影响。只露出桥。加热开始,一边加热,我一边注入助焊剂,如我所料。助焊剂很流畅的溜边整个桥。价格过程约4-5分钟。关键时刻到了。锡株全溶化了。我用镊子轻轻拨动芯片。感觉很舒服,很有“弹性”。心里十分冲动,有想把他拿下来的冲动。我四个角轻轻拨动了下。感觉已经完成我的使命了。停止加热。待主板冷却。上好U。轻轻触碰PS-ON。竟然开机了,代码一路狂飙到7F。心里很是高兴。毕竟作为一个新手,还是第一次享受这样的成就感。
    这还得感谢基地,感谢基地所有一如既往关心过我的同胞们。明天继续考后面的几块。但愿还是成功!
发表于 2009-3-3 23:33:00 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
呵呵楼主真厉害,不过还是要用用以后才知道还有没虚焊
发表于 2009-3-3 23:35:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
相对来说,NF4的桥比845的好弄多了。
发表于 2009-3-4 00:49:43 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
为什么我用BGA返修台的成功率只有50%
发表于 2009-3-4 01:00:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这是下面有烤炉加热,上面用风枪呀  温度怎么掌握  控制在多少
发表于 2009-3-4 01:21:57 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我那么多939板子,加焊好的不过2成~佩服楼主
发表于 2009-3-4 06:12:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
无铅的建议不要去推,不然十死一生
发表于 2009-3-4 10:56:06 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我试着补焊过几块板子成功的只有一半
发表于 2009-3-4 11:43:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
杨哥你牛啊等到我回来在做我好学习学习哦
发表于 2009-3-4 11:56:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加焊成功率很高的呀!8成以上
发表于 2009-3-4 13:02:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
自从昨天烤好一块  我把客户其他几块同样故障的板全烤了一回,就连我前天发的帖子里说到的CPU电压只有0.9V。咋修都修不出1.5V也考好了。没想到桥有问题还影响到U电压了。一共8块 目前烤好5块。下午继续后面3块。还有个问题是其中有两块内存插槽自有一个能用,不知道是不是还有虚焊。
   分享下 NF4的板无法触发。还I/O不行的话,就的考虑加焊桥了。还有NF4的桥导致CPU电压0.8-1.0范围内的电压,也可以考虑桥了。我两块都是0.9。烤烤就好了。
    上面 5块  两块是U电压0.9  1块开机FF 无复位,全板电压正常,两块压桥才能开机,偶尔能跑码的
发表于 2009-3-4 16:50:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
非常感谢   好好的学习
发表于 2009-3-7 21:57:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
成功率挺高的嘛
发表于 2009-3-7 22:10:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
主要还是稳啊 不要慌啊
发表于 2009-3-7 22:42:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害,搞个视频就再好不过了。
发表于 2009-8-22 02:06:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
桥加焊问题暂时是解决了,但用不多久还是出现同样问题.
发表于 2009-8-22 19:06:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
单桥的主板大部分都是那问题,不过还是拆下来重新做好点的,一般就没有返修的了,一般换个NF4的桥最少要收80,NF6的没有100以上是不会换的。
发表于 2009-8-22 19:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
LZ先不要高兴太早哦
这种主板最好多做做冷热测试哦,不然返修率还是很高的啊
算我多嘴哦呵呵
发表于 2009-8-23 13:17:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
学习了,我这也有几块NF4的板子,拿来试试手
发表于 2009-10-23 01:27:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
学习了,明天也去试一下,不进则退哈
