查看: 2120|回复: 9
G505 待机0.4 不触发换了CPU还是一样的问题
发表于 2016-4-10 10:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题 联想G505 待机0.4 不触发 论坛说是CPU问题 换了还是一样的问题会不会是换的CPU也是坏的,还是别问题啊,但是拆了CPU阻值就正常了
发表于 2016-4-10 14:33:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个 主板 很 便宜 180就 可以  还 修 个 毛 啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-10 11:02:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
待机就0.4 明显有短路啊
发表于 2016-4-10 11:05:02 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
0.04的话先查短路吧
发表于 2016-4-10 12:33:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
0.4偏高,查看那里有短路
发表于 2016-4-10 14:30:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
0.4有短路 用烧机大发试试 不要直接干CPU
发表于 2016-4-10 15:26:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
查一下待机供电正常不     还是隔离保护没过
发表于 2016-4-11 15:47:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修过那么多板子,待机0.4肯定有电压短路啊
发表于 2016-4-29 14:14:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主修好了吗?我的是有待机不触发
发表于 2016-4-29 15:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机0.4是那短路了,会烧鸡法烧下看,
