- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-14
- 精华
接到一台dell 1320的13寸本本,开机能正常亮机,但是就是不定时掉电,dell 的机子掉电先修散热,拆机拔出板子,清灰上硅脂,把导热垫都检查了下,没什么问题,装起来裸板上电,机子正常,用鲁大师测测温度,也都正常,当我把板子装到壳子里,装好后,开机,也就几秒,风扇狂转,一会机子掉电了,什么情况,拆机,拆掉C壳,再开机,又好了,反复几次,发现只要盖上C壳出风口的哪个位置,风扇就狂转,送开就好, 看来问题在这里,仔细观察了下,终于发现问题,原因是按下C壳出风口的位置,正好把散热铜管与显卡芯片分离开了,所以造成显卡散热不良,导致机子不定时掉电,这个问题让我好一通找啊,幸好问题算已解决,我心病已去,特写出卓见,望各位前辈多多指教,轻点拍砖啊,在下感激不尽,谢谢。 (bios在之前已刷过,bios程序也是在坛里下的,我在这里就不发了)
