查看: 1256|回复: 12
奇葩的戴尔 n3010啊 daum7bmb6f0 rev f
发表于 2016-4-10 09:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接机  大短高兴啊 捡钱啊  报价   留机   这机子拆的很溜啊  没办法啊  捡钱啊  直接烧鸡  (量了下19v短路 )由于专心电容去了  好一会才发现是北桥的上管击穿了    换好插电艾玛  不短  后面主题来了   随便装下试机  按下开关妈呀一按就啪的一声   有大短了  郁闷 以为没有装好  再换  再开 再短  哎  测下控制及   没有悬空啊  郁闷  关键是每次要按下开关建后 才会大短  有点迷糊了   求指教  对  这机子论坛还找不到图纸 悲催
发表于 2016-4-10 09:45:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
自己顶下  求大神啊
发表于 2016-4-10 10:13:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
后级短路,查次级电压或者就是哪个MOS管下管击穿了吧
我一套全换了 芯片 上下管 都换了 后面大概量下没有明显短路  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:20
发表于 2016-4-10 10:20:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-4-10 10:43:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相关的别的有没坏,电流,好发量下哪还短路
晕死 换的芯片是坏的 重新换个 好了  详情 回复 发表于 2016-4-10 16:02
发表于 2016-4-10 14:26:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
后继有短路 接着往下查 mos管 二级转换什么的
换的芯片是坏的 重新再换个好了  详情 回复 发表于 2016-4-10 16:03
发表于 2016-4-10 14:46:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主试下能不能断开后级,会不会啪的一声
后续没有短路 芯片有问题  详情 回复 发表于 2016-4-10 16:03
发表于 2016-4-10 15:14:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,加 一分
发表于 2016-4-10 16:02:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
晕死  换的芯片是坏的  重新换个 好了
发表于 2016-4-10 16:03:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换的芯片是坏的  重新再换个好了
发表于 2016-4-10 16:03:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
理想很丰满 发表于 2016-4-10 14:46
楼主试下能不能断开后级,会不会啪的一声
后续没有短路  芯片有问题
发表于 2016-4-10 16:07:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般要把控制芯片一起换掉
发表于 2016-4-10 16:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换完芯片,然后呢,求结果
