查看: 2374|回复: 4
P8H61-M LX PLUS可以跑码无显示
发表于 2016-4-9 20:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
P8H61-M LX PLUS可以跑码无显示,各个供电正常,就是没有集显供电,加独显也没有显示,写了BIOS也不行,查集显供电IC旁有个2R2电阻一旁有12V另一边0V....换上去后上电 ...电阻 也烧坏...直接换PU6 集显供电出来了,接屏幕显示
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-9 23:40:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是给集显供电的,就是从管理芯片把
发表于 2016-4-24 14:12:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问下这个pu6具体是什么型号?我这也有一块这样的主板,买不到这个芯片,不知道有没有点位或者图纸
发表于 2016-4-24 16:38:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了!!谢谢分享~~
发表于 2016-4-29 13:09:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主说的很好,集成电路通了,
