查看: 1103|回复: 3
[华为手机维修]
转华为P8照相以及闪光灯部分的维修
发表于 2016-4-9 18:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
闪光灯的供电由U1901提供,打开手电筒的时候可以测得U1901的输出6V左右的电压,如果出现闪光灯不亮的情况,打开手电筒的功能,测量U1901是否有6V的输出,如果没有坚持更换升压电感L1901,更换升压IC---U1901不照相的故障就大部分是由于下图中的照相IC虚焊造成,重装即可。
发表于 2016-4-11 12:50:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢师傅分享这个号东西出来
发表于 2016-5-1 16:08:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦了
发表于 2016-5-2 20:53:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图在哪儿呢 伙计
