查看: 1330|回复: 4
[小米手机维修]
转小米4照相部分的维修
发表于 2016-4-9 16:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
下面的是后像头接口线路,如果出现后像头的打不开的故障,重点测量几路供电,分别在C1544测量是否2.85V,C1541是否有2.85V,C1527,是否有1.8 C1538是否有1.2V,折几路供电是有电源U600提供!如果其中有不正常的那么重装或者更换U600,在C1557测量是否有1V的供电(VDD_CAM_1P05)这个VDD_CAM_1P05是由供电管U1501提供,如果这路不正常更换U1501,或者可以短接。如果是供电是正常的那么就依次测量几口的每一脚的对地阻值,看看是否有某路对地短路了!如果有短路则一般该路的旁路的一些零件损坏造成,可以拆掉。下面的是前置像头的线路图。如果出现前照相故障,也是测量供电!如果供电正常就测量接口的阻值!拆掉旁路的零件。
发表于 2016-4-21 18:40:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主啦 学习啦
发表于 2016-5-10 14:28:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西,谢谢楼主分享
发表于 2016-5-10 15:17:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
发表于 2016-5-10 20:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主啦
