查看: 5429|回复: 7
[小米手机维修]
转小米4显示及背光的维修
发表于 2016-4-9 16:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
J1101是显示屏接口 显示屏供电有4路,一路VREG_L12_1P8(1.8V),一路VREG_S3A_1P8(1.8V)这两路电压都是U600提供,VSP9(5.0V)及VSN(-5.0)都是由U1102提供,如果出现有灯光无显示的情况绝大多数都是这4路供电不正常造成,所以首先测量这4路供电是否正常,如果是1.8V的不正常那么重装或者更换U600,如果是5V 的不正常那么更换U1102及升压线圈L1104,接口的eVREG_WLED是16V左右的背景灯供电!来自电源U600,电源U600跟升压电感L601整流二极管DS600电容C678组成了背景灯供电电路,电感L601容易损坏造成无灯光 灯光暗必须更换,电容C678容易变质短路造成加电大电流不开机,此电容不可以拆掉不装,必须更换。保护电阻R601极易腐蚀损坏造成无灯光或者灯光暗可以短接。如果出现无灯光的情况首先测量R601跟L601是否损坏不通了,排除这里之后则更换电源IC
发表于 2016-4-21 18:50:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主在哪儿弄来的 最好来份图啦
发表于 2016-4-21 19:45:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主最好弄一份图纸整上来
发表于 2016-9-9 06:07:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没有电路图,无法理解
发表于 2016-9-10 08:39:16 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
比较实用,但是无图无真相
发表于 2016-9-11 22:58:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抄袭CPU999的抄的不错啊
发表于 2016-9-14 12:02:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不会修手机,我来看看
发表于 2016-9-16 14:43:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
收藏,用着了再说
