- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
电脑电源无输出故障检修篇
大水牛电源出现故障好几天了一直没检修,今天刚好有时间就立马动手进行检修,测量是+5VSB,无输出伴有一点啸叫声,测量一下,是在+5VSB输出处的,一只大功率玻璃稳压地极短路了。
它是并联在+5VSB输出,起过压保护的,拆掉它,再上下电,发现+5VSB输出高过10多伏,幸好有这个稳压保护二极管、给他烧掉短路,否则主板南桥要game over。
是什么原因导致电压这么高,先确定原因出在初级还是次级,办法是把光耦PC817之类的3.4脚短路掉,这样就相当于把次级高压降到最低,输出一般只有1-2V。如果依然电压很高,就证明问题出在初级了,好、把3.4脚短路,电压没变,也是10多伏,肯定是初级出问题了,这样也排除是光耦的问题。一般出现这么高,论坛里有说是初级辅助电源的小电解。通常是50V4.7-10u的小电容,当它失容时,会令输出电压急升高,把它换掉即可修复。
次级只有1伏多,然后解开光耦3-4脚的锡,量下次级, 恢复5V正常。那稳压二极管就由你自己决定。有料最好补回,没有的话也不影响使用,只是少了一个保护。
图一 电源无输出故障检修 图二 电源无输出故障检修
以上就是电脑电源维修无输出故障篇的维修介绍,遇到相同问题的朋友,可按照上方法进行参考,希望能帮到你们。
