查看: 857|回复: 3
ASUS A40J EC型号
发表于 2016-4-9 14:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
今天修到一个A40J的主板,板号,K42JV黄板2.2
机器不通电,来的时候EC被换了,换的是IT8507E  AXA,电源0.07有短路,不出3  5V  ,把EC取下来正常,换一个新的,也是这样,在修这主板的史兄弟们麻烦帮我看一下,这个EC是什么型号的,我觉得之前修的那个人把EC换错了,
发表于 2016-4-9 15:13:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IT8570E   AXA
发表于 2016-4-9 19:52:44 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼上正解
IT8570E   AXA
发表于 2016-4-11 17:43:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我刚好有一台,开机死机,正好想换EC呢,加焊过显卡南桥都会几分钟就死机卡死在哪里不动,IT8570E
