查看: 1676|回复: 18
[三星]
电脑的液晶显示器老是自动弹出自动调整
发表于 2016-4-9 12:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
就是玩电脑的时候 不知不觉总是弹出自动调节的东西 如调节亮度啊 宽度啊色彩什么的
只是时不时就弹出来 但不会自动调节 有时在网页玩游戏的时候啊 就自动弹出来影响到视觉 屏幕没问题 是不是按键板还是驱动板还是高压条有问题?我没学这一方面的知识 朋友问我 我也不懂 向请教下 谢谢 拜托了
发表于 2016-4-9 13:18:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
按键有问题漏电了,你是客户吗?建议送修吧。自己估计搞不定的
发表于 2016-4-9 13:25:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
电脑店可以修复 这样的问题啊!
发表于 2016-4-9 21:04:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
把按键都换了,,,,,
发表于 2016-4-9 21:55:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是先查按键吧
发表于 2016-4-11 10:26:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没工具就送修吧
发表于 2016-4-11 12:31:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换按键不一定可以的,还是送修吧
发表于 2016-4-11 13:02:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个是小问题了,一般是按键的问题,经常碰到这种现象
发表于 2016-4-11 13:47:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
按键问题,
发表于 2016-4-11 22:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按键部分有短路吧,或者看看是否有按键没弹出来的。
发表于 2016-4-12 00:29:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷程序试下
发表于 2016-4-12 02:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换按键吧
发表于 2016-4-12 08:50:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
菜单键连键了
发表于 2016-4-12 08:54:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按楼主现有的情况,我建议送修是上策。
发表于 2016-4-12 10:31:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按键坏了,按键短路了,
发表于 2016-4-13 16:18:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
按键全换了就好了
发表于 2016-4-13 16:38:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主,你可以换个键盘试试啊
发表于 2016-4-29 10:31:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
送维修点吧
发表于 2016-4-29 10:48:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不想送修开机状态拨电源线,然后拆机扯掉按键的线就行。  呵
