查看: 6453|回复: 16
[华为手机维修]
华为P8不开机及漏电的维修
发表于 2016-4-9 11:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  单板开机电池电压VBATT送到充电IC---U1502,U1502输出主供电VBAT_SYS给电源IC---U1000,按下开机键后电源IC----U1000输出各路供电给CPU及其他相关部分。电池电压VBATT跟主供电VBAT_SYS在还没开机之前已经送到主板相关部分,VBATT已经VBAT_SYS这两路其中有一路的有短接负载,就会造成加电就漏电或者加电就大电流不开机。出现加电就漏电或者加电就大电流不开机的首先测量VBATT以及VBAT_SYS这这两路对地的阻值,然后用松香把主板熏白,在短路的这一路加上电压,电压从0慢慢加大,观察电流表,如果是2A的电源表,电流达到1.8V左右停住,加电一会之后,短路的零件会由于发热使表面的松香融化变色,从而快速找到损坏的零件更换,如果是旁路的电容可以不拆掉不装。
发表于 2016-4-15 09:45:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有这个图纸呢?
发表于 2016-4-15 11:00:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有没有这个图纸呢?
发表于 2016-4-15 13:54:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各维修亲们,俺不生产图纸,俺只是大自然的搬动工。
发表于 2016-4-17 12:21:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主分享的精神很是值得尊重,但是··········能不能复制的时候把图纸也复制过来啊
不可能都有图纸吧,尤其是这些厂家保密的资料,楼主分享经验已很不错了。  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:31
发表于 2016-4-17 21:31:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-4-18 19:44:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
想要图纸,想要图纸
发表于 2016-5-15 21:53:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有电路图呀,,
发表于 2016-5-16 21:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析到位,剩下的靠实际经验。
发表于 2016-5-16 21:50:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 你的资料是哪儿来的啊
发表于 2016-5-20 09:28:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主,P7,P8电源块一样吗。
发表于 2016-5-25 22:11:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主最好整图纸过来啊
发表于 2016-5-30 14:49:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
苹果的图纸,满天飞。
国产机的图纸,少的可怜
发表于 2016-6-1 09:52:18 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
感谢楼主的分享  吐槽华为图纸真心少
发表于 2016-6-1 11:24:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大伙想要图找我,mhw留。
发表于 2016-6-1 12:28:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从图纸看U1502芯片型号为BQ24192的充电IC.  U1000芯片型号为HI6421电源管理IC.
发表于 2016-6-2 11:59:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享
