查看: 2688|回复: 9
[华为手机维修]
华为荣耀6音频部分的维修
发表于 2016-4-9 11:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  正常通话模式听筒信号从音频IC-----U2002出来经过电感L2106 L2107送到听筒发出来声音。如果出现听筒无声。听筒时有时无的故障检查更换听筒,检查更换听筒,清理听筒触电,检查电感L2106 L2107,如果L2106 L2107损坏可以短接解决,重装或者更换音频IC----U2002正常通话模式话筒信号信号MIC1N MIC1P经过电感L2101电容C2105送到音频IC-----U2002,音频U2002送到话筒供电MICBIAS1经电感L1202送到话筒。如果出现无送话或者送话声音小的检查电感L2101 L2102是否腐蚀损坏,可短接。检查电容C2105是否脱落更换。更换话筒(话筒可如图改装普通的两脚话筒),重装或者更换音频IC。免提模式的话筒信号经过电感L2109电容C2111送到音频U2002,音频U2002输出的话筒供电经过电感L2108送到话筒,如果出现免提无送话的情况则首先检查电感L2108 L2109 是否腐蚀损坏脱落可短接解决,检查电容2111是否脱落更换。更换送话器(如果手头没有原装的话筒可如图改装普通两脚话筒),重装或者更换音频U2002.免提
发表于 2016-4-17 12:25:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主分享的精神很是值得尊重,但是··········能不能复制的时候把图纸也复制过来啊
发表于 2016-4-21 21:00:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦啦
发表于 2016-4-21 21:19:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主最好整图纸过来啊
发表于 2016-5-11 22:52:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西。谢谢分享
发表于 2016-5-18 14:49:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 给图纸啊
发表于 2016-5-20 09:56:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
美中不足,就是没图,看了白看。
发表于 2016-5-20 17:28:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎没图啊。
发表于 2016-5-23 23:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主以前在哪里学习手机维修的 你能指条明路不谢谢!我也想学习手机维修
发表于 2016-5-25 22:09:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主最好整图纸过来啊
