- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-3
- 精华
好久没发帖子了,这几天修到一台华硕X450VP,REV:2.1。也是几经曲折才修好,给个维友朋友点经验吧!做笔记本维修的人都知道,华硕笔记本修起来比较费劲,不是因为他的电路设计的比别人复杂,而是华硕的资料非常稀少,板子上没丝印,这种坑的主板给维友们的感觉往往就是修起来头疼,还不赚什么钱。(这里简单的唠叨抱怨几句,下面进入正题。)
接到机器,按开关没反应,不触发,接到这种故障一般来讲还是比其它问题好修的。开始测量吧,测开关上有3V的电压,按开关后有跳变。再测EC(U3001)的125角PWRSW#有3V的高电平,而且随开关有高低高跳变,同时也测到了EC的复位信号EC_RST#也正常,那么就姑且认为他的待机的供电与时钟也正常。测EC的17角LIDSW#有3V正常。测EC的120角AC_IN_OC#为0V(因是把这个信号当成是电源检测信号,所以先绕过它,因为现在的新机器有好多都把这个信号简化不用了,而且以前也修到过个别的机器这个信号是低电平正常。所以姑且认为它正常)。测EC的112角PM_RSMRST#与EC的56角PM_PWRBTN#均为0V,不正常。打一下这个信号的阻值无短路,至此证明EC的待机条件还是不满足。
至此怀疑是BIOS问题,但由于是华硕机器,有些刷完后出现黑屏或风扇狂转等问题,所以为安全起见先把刷BISO的问题放一边。又想到有可能是EC角位空焊,把128个角都拖焊一遍,故障依旧。没办法,也懒得查了,就剩下一个简单的操作刷BIOS了,把BIOS取下备份好,从论坛上找到相应的程序刷上去,按开关还是没反映。到此陷入僵局。休息一会,再拣起来接着修吧。之前因为开关什么的都有跳变,EC的复位也有,就没去查系统待机那边,现在也没什么思路了,反过去查待机芯片PU8100(UP1589Q),测得芯片的线性3V,5V电压已正常输出。测PL8101与PL8100上都没有电压输出。这两路电压是芯片的PWM电路正常工作才会有输出的。测这两路电压的开启角第2角与第4角,2角上有5V的开启电压,4角上有0.65V的电压不正常。测一下周围的元件也无短路,到此可以有8成把握是芯片本身坏了。订件等了2天,还好我一起订了2个,换上一个不好用,换上第二个才好使,真坑。这待机芯片挺小的,不好焊接,之前焊上去后打这个电路的上下管子的G极怎么都打不出值,烙铁拖焊,风枪加焊就是不行。后来没办法把芯片拆掉,用表一测才知道这个新的芯片也是坏的,拖焊的时候周围小件很密,把电容电阻都碰歪了,真无语了。终于换上第二个芯片,量了量阻值都正常了,这才敢上电。按开关后,电流一路上升,跳变后亮机,到此此机修复。修好后我又测了几个很容易让人走误区的信号,我前面用红字写的信号AC_IN_OC#无论是待机时还是按开关触发上电后它始终是低电平,还有PM_PWRBTN#在没按开关时是0V,按完开关后才置高为3.3V。还有这个机器待机的时候只有线性的3V5V电压和PWM产生的P_5VSUS_LX_30,P_3VSUS_LX_30是按开关后产生的。最后把这个机器的点位和BIOS给大家吧。希望大家修到这个机器后可以少走点弯路。
点位图与BIOS.zip
(6.07 MB, 下载次数: 437)
