只需一步,快速开始
光头强哥哥 发表于 2016-4-9 10:04 没有升压,查那个升压电容 电感吧,C134不是电感吧
yblnm 发表于 2016-4-9 21:50 第二查L18 有无虚焊或断路D1阻值是否正常
yuziyi 发表于 2016-4-9 22:38 我用万用表测的L18无断路,但D 1和L 18的阻碍值该怎么测?请大神说下 还有电阻C134左边的触点和显示座子 ...
yblnm 发表于 2016-4-10 09:29 你单独测D1看阻值多少,D1是单向导通,互换表笔有一次无穷大 C134其中一脚是接地的,
yuziyi 发表于 2016-4-10 04:15 D1很小,怎么测阻值?我万用表的表笔头是特尖的。 是不拆下来直接测吗?用二极管档。?
Kingor 发表于 2016-4-10 17:34 你测试FL3和FL4,看是否好?
yuziyi 发表于 2016-4-10 18:35 找了个废版做测试(1、2张是不通电测电阻【电阻值居然不一样】这是怎么回事?)(第3张测C134)(第4张测C1 ...
Kingor 发表于 2016-4-10 23:06 要修复后水渍需要焊接和替换被损坏,不需要太多的测试,这是乐高积木一样构造看到我的我的作品的照片锈蚀部 ...
Kingor 发表于 2016-4-11 22:05 线圈可以在2个的情况是不好的 1.当线圈导线断测试时,用万用表没有提示音 2.当内部线圈导线在这样的情况 ...
yuziyi 发表于 2016-4-11 17:16 【再与地方切换探头和它应该显示1】敢问大神这句话啥意思?两个笔颠倒位置再测量?然后显示1就是好的?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
