- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-1-3
- 精华
先附上保护隔离的图:
现在的状况是裸板上电0.005间隔两秒左右跳变到0.022、0.034到此可调电源会掉到18V,马上有升回19V接着继续0.005跳。
直接测量PQ35正常在测量PQ33处4脚19V正常,3脚无输出,1脚无电压!由图可知1脚必须满足28V才能使3脚有输出,而1脚电压来
自PU9 如图:
PU9的17脚28正常,途经上图的20K的PR19,此电阻阻值正常。PR18是100欧也是正常!过了PR19电压就没了!继续看上图,
PQ33连接到PQ34于是拆掉PQ34还是无输出,测量PQ34五损坏,装上。拆掉PQ33此时1脚有28V。以为好了找了个N沟道场管装上还是
一样换了数个是无果没了思路! 各位大神给点建议!
