查看: 1804|回复: 21
联系B470 e 待机发烫
发表于 2016-4-8 18:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
联系B470 e
这个芯片  卡机会发烫,TPS51123RGER-
发烫,原来是铁壳MOS管坏了,。,换了以后  查电源就大短了。。。不上CPU待机0.014。开机 以后 芯片发烫 不知道什么原因。CPU供电芯片也换了新的。。。 不知道要不要换npc5911芯片了? 这个测了应该没坏,现在换了铁壳moS变成短路了。。。求大神搭救!!
是不是这个 TPS 51123芯片也要换掉啊?
打8和17脚的阻值300-600之间 应该算正常的。。。
求大神搭救!!!
发表于 2016-4-8 18:56:49 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先修短路,再来分析要不要换
发表于 2016-4-8 19:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
B470直接把那几组铁壳直接改成MOS管在修,不然会让你很头痛哦 。。
额 确实头疼。,现在变成短了,,不知道怎么办。。。  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:03
发表于 2016-4-8 19:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这样子我也不知道谁教你。。。  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:08
发表于 2016-4-8 19:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你这样子我也不知道谁教你。。。
0 0改好了啊。 擦 烧坏了 上管,没管子了,,不敢上电了!  详情 回复 发表于 2016-4-8 21:47
发表于 2016-4-8 21:47:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
陈正权 发表于 2016-4-8 19:08
你这样子我也不知道谁教你。。。
发表于 2016-4-8 21:59:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换管需小心、换铁管更要小心。换后上电前需打值
发表于 2016-4-8 22:07:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不好搞 最好看一下论坛相似的问题
发表于 2016-4-8 22:34:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机子,把铁壳换了,还要换CPU供电的芯片,有些330电容也短路了的
发表于 2016-4-8 22:39:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是挺难搞的,不知会不会烧一片,注意咯楼主,先搞定短路,再接着查
发表于 2016-4-8 22:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把铁壳改成MOS管试下呗
发表于 2016-4-9 00:24:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以放弃了
发表于 2016-4-9 01:02:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
打直正常 上电就短路了。,,, 不装CPU打直正常,装CPU就不正常了。。。装CPU打电感阻值0.003左右! 太低了吧?
发表于 2016-4-9 13:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
5911肯定要换,还有供电芯片,CPU也有可能坏哦!
换是换了 主要现在这个芯片一直烫的要死 不知道什么原因。。。不敢上U 不短路了,,,芯片还是烫!  详情 回复 发表于 2016-4-9 15:29
发表于 2016-4-9 15:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2016-4-13 13:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
sxcwo 发表于 2016-4-13 13:42
的的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
....灌水呢??
发表于 2016-4-23 14:44:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的修好了吗?我的一开始换上铁壳就大短,电容和铁壳老是短路,换了一堆了现在和楼主的现象差不多呢
木有 客户不干了!不给时间修,,, 不弄了 !  详情 回复 发表于 2016-4-23 20:30
发表于 2016-4-23 16:58:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
B470管子好坏,通病,要换就换一组
发表于 2016-4-23 20:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
残忆追旧年 发表于 2016-4-23 14:44
楼主的修好了吗?我的一开始换上铁壳就大短,电容和铁壳老是短路,换了一堆了现在和楼主的现象差不多呢{:4_ ...
我这台操蛋机器已经发了两次芯片了,愁死了,一动就大短  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:17
