查看: 9346|回复: 73
纯手工:16G iPhone6 Plus升级128G内存
发表于 2016-4-8 17:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
     随着iOS系统以及app的体积不断增大,相信很多手持16GB版iPhone的用户已经遇到了手机存储空间不足的窘境。这种情况下,多数用户会选择删除应用或者清理照片音乐等文件来腾空间,但这毕竟不能从根本上解决问题,所以也有很多用户直接置换更高容量的新iPhone手机。除此之外似乎也没有更好的方法解决这个问题,不过现在有大神通过手工改造iPhone内存实现了16GB升级128GB,或许能给大家提供一种新的思路
  上一张改造之前的靓照,iPhone6 Plus 16G,美版,土豪金。
  1、全部螺丝卸下,主板拿出来,然后来合个影
 2、主板正反面来一张
6plus主板相对比上一代5S的主板更薄了,像摔过挤压更容易损坏,不过为了把机身做薄就不得不牺牲PCB板的厚度,主板背面中间那一块白色芯片就是16G的闪存芯片(下文称硬盘)了
我的这台是海力士的,来看看新的128G硬盘(为了做对比我把后面已经拆好的硬盘跟新硬盘放在了一起做个对比,后面会有讲拆硬盘的过程)
iPhone6这一台苹果的闪存芯片还是老样子由海力士,闪迪,东芝等老牌厂商供应,读写速度还是相当可以的,升级内存呢就是把这块芯片替换掉就好了。
  有的人就要问了6代不是说硬盘,基带CPU,码片,指纹,A8主CPU有加密的嘛,怎么能单换。是的传统方法来改内存的话就得换一套芯片,但是现在不一样了,出了硬盘序列号读写设备的神器,可以单换硬盘了,大家稍微懂一点的封釉可能都知道,苹果现对6代的激活验证机制是硬盘序列号,手机IMEI串号,还有指纹和CPU相匹配才能激活正常使用,每一个硬盘都有不同的序列号,换成别的不是一套的,手机就激不活没法正常使用,只需要把要更换的128G硬盘序列号改成和原来我16G硬盘序列号一样的就可以正常验证激活了。
  下面是读写64位硬盘的神器
再配合工程线
把新的128G硬盘放进去
给设备通上电
打开读写平台
手机版本也存在硬盘里的
  为了看着舒服就把美版LL/A写成国行CH/A把,在把原来的16G硬盘序列号(设置 通用 关于本机 序列号就是)写入新硬盘就好了,(具体读写硬盘的过程就不放上来了有兴趣的封釉可以私信我)这样整个过程就已经完成一半了。
  然后呢给新硬盘植上锡球
补充内容 (2016-4-12 10:41):
如果没人加分,说明不好,后面不想发了
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方坤 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-8 17:32:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
晕死图片那里去了?
还有后面的以后有时间再发吧
发表于 2016-4-8 18:01:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看头啊楼主
发表于 2016-4-8 18:11:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
威锋复制过来的吧  还只复制一半
不是,你没看头吗?是网站转过来的  详情 回复 发表于 2016-4-8 23:33
发表于 2016-4-8 19:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是,你没看前面吗?
发表于 2016-4-8 23:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
栉名Anna 发表于 2016-4-8 18:11
威锋复制过来的吧  还只复制一半
不是,你没看头吗?是网站转过来的
发表于 2016-4-9 01:00:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
怎么不加图片
发表于 2016-4-9 01:29:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6代扩容满大街了,6S扩容时代马上就来了
发表于 2016-4-10 20:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
现在扩容生意好!
所以我才发帖。大家学习学习  详情 回复 发表于 2016-4-10 22:29
发表于 2016-4-10 22:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
luhaichang 发表于 2016-4-10 20:24
现在扩容生意好!
所以我才发帖。大家学习学习
发表于 2016-4-11 22:27:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手工真不错呢.一不小心烤爆就亏大了
现在很火,看到人家生意好,眼红了  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:40
发表于 2016-4-12 10:40:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
zhaolei520 发表于 2016-4-11 22:27
手工真不错呢.一不小心烤爆就亏大了
现在很火,看到人家生意好,眼红了
烤CPU 桥 显卡 显存最怕听砰的一声来着.维修几个月来特别小心都还是出现过几次.  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:50
发表于 2016-4-12 20:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是自己的操作,肯定大顶特顶!!但是还是赞一个!
见笑了,本人还在学习阶段  详情 回复 发表于 2016-4-13 08:05
发表于 2016-4-12 20:50:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然是转发 但是也谢过楼主啦
你们支持就是我最大的动力  详情 回复 发表于 2016-4-13 08:06
发表于 2016-4-12 21:04:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个不敢轻意操作呀。
看人家都敢接,生意做的火  详情 回复 发表于 2016-4-19 08:59
发表于 2016-4-12 22:50:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
afxlym 发表于 2016-4-12 10:40
现在很火,看到人家生意好,眼红了
发表于 2016-4-13 08:05:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
见笑了,本人还在学习阶段
发表于 2016-4-13 08:06:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
qsmy100 发表于 2016-4-12 20:50
虽然是转发 但是也谢过楼主啦
你们支持就是我最大的动力
发表于 2016-4-14 17:53:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像不错的样子
谢谢支持,不错请加分  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:53
发表于 2016-4-15 10:53:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢支持,不错请加分
